pytanie o obliczenia stopnia sterujacego reverbem
bisz
Witam. Mam sprężyny od reverbu o rezystancji wejścia 4 OHM w związku z tym obmyślam stopień sterujący aby wszystko w miarę sensownie chciało grać, w związku z tym chciałbym zapytać czy moje rozumowanie jest z grubsza poprawne :
Spręzynami chce sterować triodą ecc83 oraz transformatorem SE od ecl86 z wyściem na 4 ohm (tg2-31-666). Zakładam, że trioda powinna widzieć w anodzie 100k , a ze trafo ma przekładnie ok 35 oraz sprężyny maja rezystancje 4 ohm to z równania
(R+4)*35^2=100k wychodzi mi ze R (rezystor szeregowo z uzwojeniem pierwotnym trafa) powinien mieć 82 ohmy, aby lampa widziala w anodzie 100 kOhm. Czy moje rozumowanie jest z grubsza poprawne?
Re: pytanie o obliczenia stopnia sterujacego reverbem
Do napędzenia rewerbu polecam ECC82 a nie ECC83.
bisz
Taką też posiadam. Pytanie czy moja koncepcja jest dobra ? I czy zakładana R_a jest odpowiednia w zastosowaniu reverbu ?
AnTech
Coś się koledze pomerdało. Dodajesz sobie rezystancję obciążenia czyli po stronie wtórnej transformatora i rezystancję opornika włączonego w obwód uzwojenia pierwotnego transformatora?
Wzór jest niepoprawny.
Poza tym jak painlust napisał, jeżeli lampa z serii ECC to lepiej 82 lub 81 niż 83.
Można połączyć równolegle oba systemy co pozwoli znacznie zmniejszyć potrzebne Ra transformatora. Np dla lampy ECC82 w katalogowych warunkach pracy Ra wyniesie ok 6,5kOm. Transformator powinien mieć przekładnię ok 40 dla obciążenia 4 Omy.
µ Ω ± ÷ Π φ × Δ Θ Λ « » ≤ ≥
Σ Φ Ψ α β η
λ ω κ ² ³ ½ ¼ ¾ π
§ ° Γ √ ∞ ∫ ≈ ≠ ≡
Σ Φ Ψ α β η
λ ω κ ² ³ ½ ¼ ¾ π
§ ° Γ √ ∞ ∫ ≈ ≠ ≡
Nie.bisz pisze:Spręzynami chce sterować triodą ecc83 oraz transformatorem SE od ecl86 z wyściem na 4 ohm (..). Czy moje rozumowanie jest z grubsza poprawne?
bisz
Udało mi się zmajstrować coś, co daje efekt pogłosu ale dźwięk jest jakby metaliczny, i nie bardzo teraz wiem czy jest to wina samych spręzyn które posiadam czy złego nimi sterowania. Załączę próbkę dźwiękową nagraną z pieca, gdzie puściłem jeden utwór (punkt dla tego który odgadnie wykonawce:)) i tam na przemian kręcę potencjometrem od reverbu... Może na jej podstawie ktoś będzie w stanie powiedzieć co powoduje ten metaliczny dźwięk.
Jakiego tubetanka używasz?
bisz
Pytasz o sprężyny? Nie wiele o nich wiem poza tym ze maja gdzies napis made in china, rezystancje wejsciowa 4 ohm , wyjsciowa 1.6k. Kupilem od jednego z uzytkownikow tego forum.
no tak. Jestem troche podchmielony i się pomyliłem. Miałem napisać Reverbtank.
bisz
Dzis naszła mnie taka myśl, że może spręzyny ulegają mechanicznemu przesterowaniu ? Może należałoby osłabić je wstawiając jakiś rezystor w uzwojenie wtórne transformatora?
