Mam taki problem od dłuższego czasu poszukuje głośnika nisko-średniotonowego z ww kolumny.
Jego parametry: impedancja 8 om moc 35 wat średnica 165mm.
W kolumnie jest ciekawe rozwiązanie regulacji zwrotnicy za pomocą potencjometru.
Zdaje sobie sprawę że pozostaje mi szukać na aukcjach.
Czy lepiej byłoby wymienić ten głośnik na coś z nowej produkcji ?
Znalazłem takiego "zastępce" http://www.monacor.pl/product/show/84/SP-202PA#
Może ktoś z kolegów podpowie co mogę zamontować z głośników uniwersalnych(nisko-średnitonowych).
Kompletnie nie znam się na głośnikach do odsłuchu domowego.
Tomasz
Sansui LM 110
grabel
Sansui LM 110
Paniki
Re: Sansui LM 110
tzn masz ten głośnik? Co z nim jest?
djivo
Re: Sansui LM 110
Mogłem kupić kolumny posiadające te głośniki jakiś czas temu -
Napisz co z głośnikiem jest nie tak może pomożemy.
grabel
Re: Sansui LM 110
Jeden głośnik jest cały czas zamontowany w kolumnie.
Poszukuje drugiego.
Poszukuje drugiego.
chrzan49
Re: Sansui LM 110
Marzenie ściętej głowy dostać taki.Bardzo dobry głosnik na miękkim zawieszeniu.Raczej szukaj innych basowców 8 Ohm o odpowiedniej średnicy ale dobrej firmy.Możesz śmiało kupic na All uzywki Braun,Grundig ,Heco ,Itt.Tez dobrze zagrają.
Pozdrawiam T
Pozdrawiam T
