Cewki i obwody strojeniowe
roban
Post autor: roban »
Przytargalem do domu chasiss, niestety niekompletne. Jako ze dopiero zaczynam zabawe w te klocki mam pytanie odnosnie cewek. Po sladach na karkasie widac ze zwoje sie lekko poprzesuwaly z racji wieku lub na wskutek transportu, czy ma to jakies znaczenie, czy trzeba je zabezpieczyc lakierem? Druga sprawa to brak kubkow, czy material z jakiego sa zrobione ma krytyczne znaczenie, czy tez mozna pokusic sie o dorobienie we wlasnym zakresie? Podstawa jest wykonana chyba z aluminium (ta czesc nad chasiss), wiem tez ze zewnetrzna strona byla chromowana. Ponizej zdjecie jak to wyglada, powiem szczerze ze mnie troche przeraza skomplikowanie tych cewek:
Re: Cewki i obwody strojeniowe
Cewki obwodów strojonych oraz filtrów pośredniej częstotliwości zabezpiecza się lakierem lub parafiną w przypadku cewek z licy. Do wyrobu kubków stosuje się aluminium ze względu na dobrą przewodność, łatwość obróbki oraz niezbyt wygórowaną cenę. Wadą jest duża trudność w lutowaniu.
roban
Post autor: roban »
A czy kubki moga byc stalowe? Stal chyba latwiej pokryc chromem i do tego nie beda latwo sie odksztalcac.
Zwoje wystarczy zabezpieczyc lakierem idealnie w takiej samej pozycji czy nie jest to az tak istotne i wystarczy tylko na "mniej wiecej" ustawic?
gustaw353
Post autor: gustaw353 »
Ekrany dla obwodów w.cz. i p.cz. najczęściej wykonywane są z aluminium. W droższych wykonaniach stosuje się miedź. Materiał na ekrany musi być plastyczny by wytłoczyć zgrabny kubek.Nie wymagają również specjalnej ochrony przed korozją. Najważniejszą cechą materiału na ekran jest jego przewodność elektryczna!
Ekran taki ma za zadanie:
- separować obwody od zewnętrznych zakłócających sygnałów
- zapobiegać promieniowaniu przez te obwody pola elektromagnetycznego na zewnątrz (wokół siebie)
- zapobiegać wzajemnym sprzężeniom obwodów w radioodbiorniku itp.
Mała rezystancja elektryczna materiału na ekrany pozwala na odprowadzenie („umasienie”) ładunków pola elektrycznego i, co bardziej istotne, zapewnia lepszą skuteczność ekranowania magnetycznego.
Gdy dla skutecznego ekranowania stałych pól magnetycznych (np:magnesy głośników) i zmiennych pól magnetycznych o niskich częstotliwościach (do ok. 10 kHz) należy stosować grube ekrany z ferromagnetyków (Fe) to w zakresie wyższych częstotliwości wystarczą cienkie ekrany z diamagnetyków (Al, Cu ).
Ta wspomniana wcześniej dobra przewodność elektryczna zapewni prądom wirowym zaindukowanym w materiale ekranu wytworzenie zmiennego pola magnetycznego kompensującego pole zakłócające. Z powodu zjawiska naskórkowości ekran może być cienki. Zwiększyć efektywność ekranowania można przez stosowanie kilku cienkich warstw. Zwiększanie grubości materiału jest mniej skuteczne.
Ot i cała tajemnica jak diamagnetyki skutecznie ekranują od zmiennego pola elektro-magnetycznego - tak w skrócie.
Żelazo jest potrzebne gdy chcemy się zabezpieczyć przed wpływem zmiennego pola magnetycznego o niskiej częstotliwości, np: wpływu sieci 50Hz. Zmienne pole magnetyczne o tej częstotliwości przenika swobodnie aluminiowe ekrany i zmienia właściwości magnetyczne rdzeni stosowanych w obwodach w.cz. Następuje modulacja sygnału w tych stopniach o po detekcji słychać brum w głośniku. Stałe pole magnetyczne, np. od głośnika, może rzstrajać obwody rezonansowe (pamietny „Koliber”).
I teraz już wiadomo dlaczego transformatory sieciowe i głośnikowe należy ekranować żelazem a obwody w.cz. można miedzią lub aluminium.
roban
Post autor: roban »
Dzieki za wyjasnienia. Postaram sie zdobyc orginalne kubki, moze sie uda. Koolejne pytanie co to za element zaznaczony na zdjeciu?
Grzegorz Markowski
Post autor: Grzegorz Markowski »
Wspornik montażowy z materiału izolacyjnego.
GM
roban
Post autor: roban »
Strasznie przekombinowany ten wspornik. Ponizej zdjecie od dolu, przy okazji pytanie o element zaznaczony na zielono.
Ten "wspornik" może być również trymerem, czyli nastawnym (regulowanym) kondensatorem dostrojczym. Zaznaczony na zielono element to już na pewno trymer (mikowy lub foliowy).
roban
Post autor: roban »
Tez bym sie sklanial do tego ze jest to jakis element strojeniowy.
roban pisze:Strasznie przekombinowany ten wspornik. Ponizej zdjecie od dolu, przy okazji pytanie o element zaznaczony na zielono.
Nie przekombinowany, wynika on zastosowania "podwójnego oczka" montażowego.
Stabilność mechaniczna jest w cenie gdy chcemy mieć wysokiej klasy obwody LC stąd taka dość solidna konstrukcja.
Trymer o dość małej pojemności. Śruba zmieniała odległość okładziny od dielektryka będącego wsporczym elementem mechanicznym całości.
Według tej zasady zbudowane były trymery w kondesatorze strojeniowym naszego Kolibra.
