Mój Atom
Recon
Mój Atom
Post autor: Recon »
Ostatecznie tak to wygląda:
Jeszcze tylko muszę front przykleić(dlatego są prześwity), no i nareszcie znalazłem odpowiedni skaj i zmasterowałem robienie narożników, nie widać tego, ale są idealnie spasowane :) aha no i jeszcze jak będę miał wenę to muszę logo jakieś opracować.
Postaram się za tydzień wrzucić ładniejsze fotki z Lustrzanki :)
Paweł K.
Re: Mój Atom
Ładnie pięknie, ale kolejnosć gałek co najmniej dziwna. Aż dziw, że ci się nie wzbudza...
Recon
Re: Mój Atom
Post autor: Recon »
No nie wzbudza nawet na 70% mocy :p a o które gałki chodzi? Dodam że redukcja mocy jeszcze nie działa :) W ramach wytłumaczenia - to ustawienie z JCM800 tylko input po innej stronie.
Paweł K.
Re: Mój Atom
Właśnie o to mi chodzi. Zauważ, że z wejscia sygnał idzie na pierwszą triodę a z niej na potencjometr Gain, a na korektor i master dopiero po czwartym stopniu. A teraz zobacz jak względem tego ułożona jest kolejnosc gałek. Wynikajace z tego zbędne krzyżowanie się przewodów z różnych stopni to proszenie się o kłopoty...
Re: Mój Atom
Jeśli przewody są dobrze ekranowane to ich krzyżowanie nie szkodzi.
Moim zdaniem niska obudowa jak na wzmacniacz gitarowy, ale zaletą jest mniejsza waga.
grzechotnik
Re: Mój Atom
Post autor: grzechotnik »
Zwróć uwagę że to sam wzmacniacz. Dlatego niska
Jeśli nie możesz czegoś naprawić młotkiem - potrzebujesz większego młotka
Re: Mój Atom
Niska? Raczej nie dobiega zbytnio od typowych proporcji gitarowców...
Recon
Re: Mój Atom
Post autor: Recon »
Sygnał idzie jakimś niby pro ekranowanym kablem z amptone, to może dlatego nie ma problemów ;P A co do wysokości to jest niższy o 2,5cm niż mój poprzedni amp i wygląda znaaaacznie zgrabniej. Planuję jeszcze wyfrezować na froncie dziurę którą załatam siatką i dam na tą siatkę logo. Coś w ten deseń: http://www.diamondamplification.com/ima ... t%20on.jpg
Paweł K.
kciuq
Re: Mój Atom
Post autor: kciuq »
Siatkę powiadasz Recon :)
Kontakt GG: 1046344
Recon
Re: Mój Atom
Post autor: Recon »
No właśnie planowałem wykorzystać :D
Paweł K.
kciuq
Re: Mój Atom
Post autor: kciuq »
A co to za front panel ?
Kontakt GG: 1046344
Recon
Re: Mój Atom
Post autor: Recon »
Dziś ogrywałem zrobiony już piec na 2 próbach i przester zamiótł wszelaką konkurencję i go kocham :D Jednak mam mały problem - kanał czysty na gniazdku low - jest zrobiony na takiej samej zasadzie omijania triody co w JCM800, z tego powodu jest ZNACZNIE bardziej cichy i przy mocnym ataku łapie leciutki przester, czy istnieje jakaś bezinwazyjna dla brzmienia przesteru opcja by to zmienić?
Paweł K.
Re: Mój Atom
Nie ma. Musiałbyś zrobić dwukanałowca. W jednokanałowcu clean zawsze jest cichszy od przesteru.
VacuumVoodoo
Re: Mój Atom
Post autor: VacuumVoodoo »
Oddzielne MV dla czystego i przesteru.
Aleksander Niemand
kciuq
Re: Mój Atom
Post autor: kciuq »
VacuumVoodoo pisze:Oddzielne MV dla czystego i przesteru.
Tak przełączane footswitchem. Sprawdzone w praktyce na Atomie.
Kontakt GG: 1046344
