(prawie) Śmieciowy piecyk
grzechotnik
Post autor: grzechotnik »
Chciałbym poprosić was o pomoc :)
Otóż przeszukałem dzisiaj wszystkie graty i znalazłem trochę części które nakłoniły mnie do budowy wzmaka. Mam kilka transformatorów: TG 2,5-1-666-dwie sztuki TG-5-46 TG-5-53, TS2744 TS40/14/6076. Do tego takie lampky 2x El84 niepewne bo z jakiegoś radia i 2x 6p14p-nie używane Ecc82 i Ecc81. Poza tym kupę drobiazgów jak podstawki rezystory itd.
I tu prośba o polecenie jakiegoś średnio skomplikowanego wzmacniacza (i ew późniejszą pomoc przy projekcie) o niedużej mocy z czystym brzmieniem ale żeby też nie bał się przesterów;) i nie szumiał, nadawał się do amatorskiego nagrywania i brzdękania w mieszkaniu. Jeśli macie jakieś pomysły zapraszam do dyskusji
Re: (prawie) Śmieciowy piecyk
Fender champ
grzechotnik
zapodałbyś jakiś layout ew schemat? Ciężko znaleźć jasne rozwiązanie zamiany 6l6 na El84
Jeśli nie możesz czegoś naprawić młotkiem - potrzebujesz większego młotka
TooL46_2
Post autor: TooL46_2 »
To moze dlatego, ze nikt nie slyszal o lampie 6I6... :? Chyba, ze chodzi Ci o lampe 6L6 to co innego. Z tym, ze porownywanie tejze z EL84 jest 'troche' nietrafione. Co innego 6V6.
Ponadto, jesli chcesz, zeby Ci ktos pomogl to sie musisz okreslic, co chcesz... W pierwszym poscie piszesz o EL84 i 6P14P a tu nagle 6L6... :? Zreszta, na Twoje pytanie juz zostala udzielona odpowiedz -- Fender Champ. Wystarczy w linku, ktory Ci podal Thereminator wpisac ta fraze. Czy to naprawde takie trudne?
Pozdr,
-Tomek Drabas
________
—Albert Einstein
tomdrabas.com
Post autor: Zibi »
grzechotnik pisze:zapodałbyś jakiś layout ew schemat? Ciężko znaleźć jasne rozwiązanie zamiany 6l6 na El84
a sam szukałeś czy wywróżyłeś z fusów z herbaty?
grzechotnik
Witam ponownie. Zrobiłem schemat champa w oparciu o artykuł pana painlusta. Zrobiłem prototypowe chassis, zamontowałem trafa, podstawki itd. No i przyszło do napięcia żarzenia które wynosi 7,5V bez włożonych lamp a po włożeniu spada tylko do 7,3V czyli o 1V za dużo. Prąd żarzenia ECC83 to 300mA, EL84 760mA razem 1,06A. Więc R=U/I czyli R=1/1,06 czyli R=około 1ohm. Nie mam takiego więc na próbę wstawiłem 2,7R. Z tego samego obliczenia wynika że napięcie powinno być 4,5V a jest 3,25V :? . Może (albo nawet na pewno) coś robię źle. Tutaj jak to wszystko połączyłem . Nie wiedziałem czy jeden czy dwa, jak dawałem 1x1ohm 5W to napięcie nie zmalało.. http://imageshack.us/f/594/arzenie.jpg/ (nie chciał się załadować obrazek)
drugie pytanie to czy stanie się coś złego jak jeden z kondensatorów w zasilaczu zmienię z 47uF/400V na 22uF/400V ?
Sam wiem że moja wiedza to wg niektórych dno ale bardzo proszę jeśli masz napisać google.com albo search.php to nie pisz lepiej nic. Dziękuję
A kto twierdzi, że muszą być dwa rezystory zbijające napięcie żarzenia? Poza tym włożyłeś 5R4 a nie 2R7 i dziwisz się, że spadek jest większy niż myślałeś? A może warto wsadzić te rezystory łącząc je równolegle?
grzechotnik
nie znam się więc muszę się zgodzić, tylko czy dla 5,4ohm napięcie nie powinno wtedy wynosić 1,6V. Właśnie nikt nie powiedział, pewnie to było oczywiste tylko trzeba było o tym wiedzieć :wink: a jak wsadzałem jeden to miernik pokazywał dziwne wartości różniące się na obu podstawkach.. czasem nawet do 13V
Krzysiek16
Post autor: Krzysiek16 »
Doucz się lepiej trochę ogólnie o elektronice, bo nie chcemy ofiar śmiertelnych :?
grzechotnik
Uczę się cały czas, budując ten wzmacniacz krok po kroku a ofiar śmiertelnych nie będzie bo BHP to trochę osobna dziedzina. Wina była w mierniku rodem z carefoura który wariował :wink: na pożyczonym i z rezystorem 1R 5W udało się uzyskać 6V ale mam jakieś cienkie przewody, wlutuję grubsze to może będzie trochę lepiej
Pamietaj, że zarzenie ma być ciągniete skrętką i byc umaszone lub zsymetryzowane (polecam to drugie)
grzechotnik
Tak właśnie zrobiłem. Już praktycznie wszystko zmontowane, jutro będę próbował uruchomić. Nigdy tego nie robiłem a chętnie bym się dowiedział jak montuje się chassis w obudowie? W moim tranzystorze są nakrętki koszykowe(?) ale zobaczyłem to : http://amptone.pl/c/241/chassis-strap-e ... iaczy.html wygląda na kawałek blaszki 10cm z dwoma otworami za 10zł, z czym to się je? Jak wy montujecie swoje szaski ?
kciuq
Post autor: kciuq »
Montuję tak - nakrętka koszykowa, nitonakrętka.
Kontakt GG: 1046344
