OTV Alga- pytania.
EBL 21
- 50...74 posty
OTV Alga- pytania.
Przywracam do użytku telewizor Alga, wizualnie dobry elektronika prawie, brakuje jedynie głośnika.
Chciałbym się poradzić czy można zamienić TSLK-2 który zeżarły myszy na TSLK-4 ?
Do czego idzie pierwszy kabelek przełącznika ''mowa'', nie został wyrwany z wiązki przewodów i jest za krótki by mógł sięgać do chassis. Inny kabel wystaje z filtru pomiędzy PCL84 i EBF89 i jest podpięty do jego 2 nóżki.
Pozdrawiam i proszę o pomoc.
Re: OTV Alga- pytania.
Do czyjej nóżki? Domyślam się że chodzi o wzmacniacz wizji a przewód wychodzący z tego filtru powinien być przylutowany do katody kineskopu - 11 nóżka. (AW36-801)EBL 21 pisze:Inny kabel wystaje z filtru pomiędzy PCL84 i EBF89 i jest podpięty do jego 2 nóżki.
EBL 21
- 50...74 posty
Zgadza się, kabel już przylutowałem do kineskopu. Kabelek pochodzący z przełącznika ''mowa'' zidentyfikowałem jako przewód do głośnika którego nie ma. Jak wygląda wygląda sprawa z podmianą TSLK-2 na TSLK-4?
Skąd ty wytrzasnąłeś ten TLSK-4. Dane nawojowe TLSK-2: pierwotne 350zw. wtórne 2x370zw. wszystko nawinięte 0,12mm, oporność pierwotnego 50, wtórnego 100ohm+/-10%. Z grubsza pomierz, jeśli i mechanicznie podobne (nie znalazłem danych czwórki) to wsadzaj, jeśli będzie problem z synchronizacją pisz o pomoc na pw, może coś znajdę. Pozdrawiam. PS. Teraz przypomniałem sobie, że były dwa wykonania TLSK, to późniejsze na rdzeniu bez obejmy, trzymało się na samych pinach karkasu, elektrycznie pasowało, stosowałem.
EBL 21
- 50...74 posty
Rozumiem, dziękuję za odpowiedzi, na dniach powinienem uruchomić telewizor.
EBL 21
- 50...74 posty
Miałem trochę czasu aby zająć się moim zabytkiem i wyglądało to tak:
Uszkodzone odchylanie pionowe- naprawione
wymiana wszystkich kartoflaków i innych uszkodzonych elementów.
Telewizor ruszył, był biały ekran z ciemniejszymi liniami powrotu ale już nie ma, padł generator WN. przy włączeniu wydaje cichy i krótki pisk jakby chciał ruszyć ale mu to nie wychodzi.
Przebieg na siatce 2 PL36 jest prawidłowy a opornik taki jakby ktoś go wczoraj wymienił.
Dlaczego to nie działa?
Trochę mało danych. Padł generator a przebieg prawidłowy?? Pomierz napiecia na lampie generatora i PL36. Mogło ci paść trafo wn. Czy masz minus na S1- PL36 ? Czy PL36 nie robi się czerwona? Cewka wn. się nie grzeje? Masz jakąś iskrę na PL36 i PY88 ? Jak masz to podstaw w/w lampy.
EBL 21
- 50...74 posty
Napięcie na triodzie PCF82 wynosi 204v, na pentodzie 170v. PL36 ma -41v na siatce pierwszej, cewka się nie grzeje iskry na lampach nie ma.
Przy mierzeniu napięcia na s1 PL36 pojawił się obraz ścięty z lewej i prawej strony dodatkowo z czarną dziurą w środku, zaczął blednąć i po kilkunastu sekundach całkiem zanikł.
O ile masz sprawny miernik to napięcie na triodzie PCF82 trochę za wysokie (at=170V ap=150V)
Ścięty czy zwężony po bokach? Sprawdź stabilizację wn, opory 2.2 i 1Mom. Równie dobrze może być zwarta cewka wn (czarna plama). Jeżeli nie masz drugiego trafa lub cewki, możesz zdjąć cewkę wn i uruchomić bez niej. Jeżeli była zwarta to pojawi się iskra na PL36/PY88.EBL 21 pisze: Przy mierzeniu napięcia na s1 PL36 pojawił się obraz ścięty z lewej i prawej strony dodatkowo z czarną dziurą w
EBL 21
- 50...74 posty
Obraz był ścięty linią prostą, cewki nie udało mi się wymontować ponieważ zbyt ciasno siedzi na rdzeniu zmierzyłem za to jej opór wynoszący 135R po mojemu to za mało jak na cewkę WN.
Wszystkie potencjometry sprawdzałem miernikiem i wszystkie są dobre.
Przy zgaszonym świetle widać bardzo małą iskrę na ''cycku'' PY88 i PL36 przy dotknięciu śrubokrętem.
czy to przesądza o zwartej cewce?
Zwarta cewka wn zazwyczaj dość szybko się nagrzewa do mocno wyczuwalnej temperatury, ,,ciasne obsadzenie'' cewki źle wróży bo prawdopodobnie spuchła od temperatury, jej demontaż może doprowadzić do pęknięcia rdzenia, na szczęście ze zdobyciem nowego rdzenia nie ma problemu, cewki wn tak.
Jak wyżej kolega napisał. Wywalaj cewkę wn.
Przepraszam że się wtrącę ale jaki dokładnie siedział w Aldze kineskop? Mam w swojej Aldze zapowietrzony a mam wolny kineskop od Algi 21 lecz jest inny, krótsza szyjka...
Pozdrawiam, 73!
Pozdrawiam, 73!
EBL 21
- 50...74 posty
W mojej aldze siedzi taki kinol jak na schemacie czyli AW36-801.
Dziękuję za pomoc w diagnozie i rozpoczynam poszukiwania nowego trafa WN.
Zenek
W tamtych czasach najprościej można było sprawdzić transformator linii uruchamiając TV bez cewki wn (zostawała zdjęta ze rdzenia). Jeśli na PL-ce pokazała się iskra, na 100% wiadomo już było, gdzie jest przyczyna niesprawności odbiornika. Czasami można było kupić cewki w Bomisie i celem sprawdzenia ich, zbudowałem prosty miernik wykrywający zwarcie nawet jednego zwoju co okazywało się dużą pomocą. Jeśli jednak nie chcesz się bawić w rozbieranie transformatora, to mam sprawny TVL27 - z odzysku.EBL 21 pisze:.
