Zasilanie końcówki i preampu z jednego uzwojenia.
kciuq
Post autor: kciuq »
Witam, od pewnego czasu noszę się z budową wzmacniacza 50W PP 2xEL34 i preampu na bazie Slo.
Posiadam transformator sieciowy, który ma jedno uzwojenie żarzenia o wydajności 8A.
Czy są jakieś techniczne przeciwskazania do żarzenia wszystkiego jednym uzwojeniem, chodzi o preamp i lampy mocy.
Jedyne co planuję (w tej chwili) to symetryzacja.
Kontakt GG: 1046344
Re: Zasilanie końcówki i preampu z jednego uzwojenia.
Nie ma przeciwwskazań.
kciuq
Post autor: kciuq »
O to chodziło! szybkie pytanie szybka odpowiedź. Dzięki Painlust.
Kontakt GG: 1046344
saico
Post autor: saico »
A po wyprostowaniu można zasilić preamp napięciem stałym. Nie muszę chyba pisać ile to ma zalet.
kciuq
Post autor: kciuq »
Tak tak, prawie same zalety. Dobra jako, że to moja 1 konstrukcja o tak dużej mocy takie pytanie odnośnie transformatora sieciowego. Posiadam toroida o parametrach
Pri 230V 230VA
SEC 350V / 0,5A
SEC 60V / 0,1A do ,,biasu"
SEC 6,3V / 8A
planuję wykonać Slo z końcówką 50W i potem ewentualnie go modować.
Niestety lub "stety"" transformator nie posiada wyprowadzonego środka uzwojenia anodowego, więc będę musiał przerobić zasilacz pod posiadane trafo. Zastanawia mnie czy to trafo nie jest trochę za mocne do tego projektu.
Kontakt GG: 1046344
I co z tego? Dziergasz z tego co masz, a masz akurat to. Trafo od wzmacniacza 100W bez problemu pochodzi na pół gwizdka we wzmaku 50W. Przecież litr bimbru da się przynieść i w 12-litrowym wiadrze, niekoniecznie potrzeba do tego litrowej butelki.
kciuq
Post autor: kciuq »
No właśnie! ale o bimbrze nie pomyślałem, dodam może prostowanie żarzenia i bias na pcb zasilacza.
Kontakt GG: 1046344
kciuq
Post autor: kciuq »
painlust pisze:I co z tego? Dziergasz z tego co masz, a masz akurat to. Trafo od wzmacniacza 100W bez problemu pochodzi na pół gwizdka we wzmaku 50W. Przecież litr bimbru da się przynieść i w 12-litrowym wiadrze, niekoniecznie potrzeba do tego litrowej butelki.
Tylko teraz mnie tak naszło, czy nie będzie takich problemów jak miał kolega Recon przy swojej końcówce Mesy.
Czyli zbyt wysokie napięcie anodowe.
Kontakt GG: 1046344
A to apteka?
kciuq
Post autor: kciuq »
Dobra prace powoli idą do przodu.
Kontakt GG: 1046344
Nie skręcasz żarzenia? Odważnie...
TooL46_2
Post autor: TooL46_2 »
Nie to, zebym pochwalal, ale wielu nie skreca...
Pozdr,
-Tomek Drabas
________
—Albert Einstein
tomdrabas.com
A na pewno żarzenie jest wtedy prądem zmiennym?
kciuq
Post autor: kciuq »
Skręcę na preamp, końcówka będzie tak jak jest jak będzie "dupa" to będzie zmiana.
Kontakt GG: 1046344
Ja np mam gdzieś to, że ktoś produkuje wzmacniacze, których montaż urąga zasadom budowy urządzeń lampowych. Dlatego też nigdy nie zbuduję czegoś fizycznie przypominającego JCM800, jak i nie pociągnę żarzenia czymś innym niż skręcone kable. Mam wypracowane metody montażu i nie potrafię już zasugerować się jakimś innym rozwiązaniem.
