Czy istnieją jakieś ogólne zalecenia dot. fizycznego umiejscowienia w układzie rezystorów Rg, przez które podawane jest napięcie ujemne na siatki pierwsze lamp stopnia mocy PP?
Planuję te rezystory umieścić na płytce zasilacza wytwarzającego napięcie ujemne, a to ostatnie doprowadzić do siatek przewodami, których długość będzie wynosić ok. 8 - 10cm. Czy nie nadzieję się na jakąś "minę" w takim przypadku?
Umiejscowienie rezystorów Rg w układzie stopnia mocy PP.
Grzegorz Markowski
GM
Re: Umiejscowienie rezystorów Rg w układzie stopnia mocy PP.
Jeżeli kontakt będzie pewny (bo to jest najważniejsze) i odniesienie do masy w jakimś sensownym punkcie, to 10cm nie powinno być problemem.
Za to te o wartości 5k6 powinne być możliwie blisko, najlepiej wprost na podstawce.
Grzegorz Markowski
Pięknie dziękuję za odpowiedź. Antyparazyty oczywiście na samej podstawce, a zasilacz minusa postaram się posadowić na chassis możliwie blisko lamp końcówki.
Zrezygnuję chyba również ze stosowania złącz ARK w zasilaczu minusa. Wszystkie połączenia w tym układzie będą lutowane.
GM
