Lampki 6av5,6x5g,5z4g oraz nieznana zastosowanie.
Amadivip
4 posty
4 posty
Post autor: Amadivip »
Witam kolegów forumowiczów!
Jako, iż natknąłem się w garażu na takie lampki:
2x 6av5, 6X5G, 5Z4G, oraz jakaś podobna do EL84.
Pytanie rodzi się takie, czy wiedzą koledzy co to może być za lampa ta podobna do el84, i czy jakieś zastosowanie dla tych pozostałych lamp by się znalazło ?? np wzmak, jakiś odiornik etc??
Z tego co udało mi się narazie odnaleźć na google to, że 6AV5 był wykorzystywane we wzmacniaczach, i tylko czy jest sens probować działać coś z tym .
Amadivip
Re: Lampki 6av5,6x5g,5z4g oraz nieznana zastosowanie.
Ta podobna, to na 99% EL84.
Najlepsze, co możesz zrobić z tymi lampami, oprócz oczywiście zachowania w swojej kolekcji, to sprzedaż. Za uzyskane środki możesz nabyć coś dającego większe pole manewru, np. drugą EL84 (tą jedną sobie możesz zostawić), jakieś duotriody, czy garść ECL.
Zauważ też, że jeżeli będziesz chciał budować wzmacniacz (nie wzmak :| ), to droższe i trudniejsze do zdobycia będą transformatory i to właśnie od nich najlepiej zaczynać kompletowanie części. Lampy zawsze się jakieś dobierze.
Piotr pisze:Ta podobna, to na 99% EL84.
Coś ona mi podejrzanie sowiecko wygląda, a lampy o tym rodowodzie bywają bardzo do siebie podobne. W szczególności do 6P14P (ścisły odopowiednik EL84) podobne są także 6P15P (pentoda szerokopasmowa, zbliżona raczej do EL83 ale o większej mocy admisyjnej; cecha wyróżniająca - ekran wokół wsporników siatek), jak i 6P18P (moc jak EL84, pozostałe parametry jak EL82).
Dlaczego? Wszak 5Z4G to duodioda prostownicza: http://www.r-type.org/pdfs/5z4g.pdf
125mA wyprostowanego prądu wystarczy na wzmacniacz stereo na EL84 SE lub mono EL84 PP (np. do gitary).
6X5G to też duodioda prostownicza, słabsza (70mA max) za to z żarzeniem izolowanym od katody: http://www.r-type.org/pdfs/6x5g.pdf I tej można użyć do zasilania jakiegoś stylowego wzmacniaczu w oktalu, np. z sowieckimi lampami 6P6S i 6N8S.
Z jednej 6AV5 pożytek będzie raczej problematyczny, jest to bowiem pentoda napędzająca odchylania poziomego OTV (niecoi zbliżona do naszej EL36) a tego rodzaju lampy pełnię swoich możliowości we wzmacniaczach m.cz. prezentują dopiero w układach PP.
Takie lampy spotyka się wśród śmieciówek, często za parę PLN. Wręcz szkoda w tej sytuacji fatygi na poszukiwanie nabywcy tematycznych lamp.
O transformatorach, przynajmniej tych telewizyjnych - też można powiedzieć to co wyżej. Złomarze coraz częściej dochodzą do wniosku że bardziej się opłaca spróbować sprzedać je w całości, niż od razu pruć na miedź.
Amadivip
4 posty
4 posty
Dziękuję za naświetlenie mi tematu odnośnie tych lampek.
Co do 6Av5 mam 2szt.Tylko pytanie jak z transformatorami do tego, bo jeśli by się okazało, że coś w miarę ciekawego by wyszło, to może by było warte zachodu z nawinięciem traf głośnikowych do tego, nawet w celach edukacyjnych w zimne ponure wieczory. Oczywiście nic na siłę, tylko zamysły, plany na przyszłość,jak to ewentualnie wykorzystać.
Pozostałe lampki pozostawiam sobie, może akurat wykorzystam do wzmacniacza jakiegoś, na razie jestem na etapie el84/6p14p SE konstrukcji w celachac zapoznawczych z tematem co i jak i dlaczego :)
Druga sprawa, to porównałem tą lampę al'a el84 z org el84 oraz 6p14p, to różnią się od siebie nie wiele, ale jest różnica.
Załączam foto tych 3 lampek razem.
Amadivip pisze:Co do 6Av5 mam 2szt.Tylko pytanie jak z transformatorami do tego, bo jeśli by się okazało, że coś w miarę ciekawego by wyszło, to może by było warte zachodu z nawinięciem traf głośnikowych do tego, nawet w celach edukacyjnych w zimne ponure wieczory.
A jak jedna się stłucze, albo okaże dużo mocniej zużyta od drugiej? EL84 łatwo dokupić, a tu będzie coraz gorzej z biegiem czasu.
Zerknij na tu, EL84 różnie wyglądała:
https://www.tubeworld.com/el84siem65_1.jpg
Tomek Janiszewski pisze: Coś ona mi podejrzanie sowiecko wygląda, a lampy o tym rodowodzie bywają bardzo do siebie podobne. W szczególności do 6P14P (ścisły odopowiednik EL84) podobne są także 6P15P (pentoda szerokopasmowa, zbliżona raczej do EL83 ale o większej mocy admisyjnej; cecha wyróżniająca - ekran wokół wsporników siatek), jak i 6P18P (moc jak EL84, pozostałe parametry jak EL82).
Tylko panie te nóżki nie są radzieckie....
Piotr pisze:...czy garść ECL. ...
Sorki ale ECL86 to juz rarytas. Łatwiej o 6P14P. Pęd do zbudowania prostego wzmacniacza na ECL zrobiła swoje.
ECL86 nie jest produkowana a jej zapasy topnieją. Zaś EL84/6P14P jest w produkcji.
A kto powiedział, że 86?
80, 82, 84...
Piotr pisze:A kto powiedział, że 86?
80, 82, 84...
82 to już też sie stała rarytasem wraz z 6F3P.
ECL84 i ECL80 - osiągi słabiutkie dla prostych wzmacniaczy lampowych uwzględniają parametrey współczesnych zestawów głośnikowych, pomijam fakt że nie było wyprodukowanych traf głośnikowych w dużej ilości do tych lamp.
Zresztą google pokaże że prosty lampowy wzmacniacz to ECL86 i ew ECL82.
Amadivip
4 posty
4 posty
Witam ponownie :wink:
Ta lampka moja to na 100% el84 siemiensa, jest dokladnie taka sama jak na zdjęciu, które podał kolega Piotr.
Pozostałe lampki czekają na swoją kolej i może kiedyś z nich zostanie coś zrobione.
Dziękuję za pomoc !!!!
Amadivip
Piotr pisze:A jak jedna się stłucze, albo okaże dużo mocniej zużyta od drugiej
Tu się w pełni zgodze, skoro są tylko dwie to ryzyko jest zbyt duże. Nie to co w przypadku niedawnego pytania o możliwości zastosowania 6AQ5/EL90 których było aż 9 sztuk. No i zasilanie dość niewygodne, podobnie jak i w przypadku EL36: ekran lubi mieć 2 razy niższe napięcie niż anoda.
A posiadane duodiody prostownicze można zastosować bez większego ryzyka, zwłaszcza jeśli przewidzieć na transformatorze osobne uzwojenie żarzenia z odczepami: 4V/5V/6,3V. Trafiają się wszak i sowieckie lampy serii 5C..., i europejskie AZ oraz EZ, którymi można je zastąpić w razie zużycia.
