Pomiar napięć w Belgijskim radiu
Zenek
Czy cyfry po "/300"oznaczają zakres miernika na którym wykonywany jest pomiar? Nie spotkałem się jeszcze z takim oznaczeniem i stąd moje pytanie?
gustaw353
Re: Pomiar napięć w Belgijskim radiu
Zapewne gdzieś w tej instrukcji podane jest jakim miernikiem te pomiary dokonano. Istotne jest jaka była oporność wejściowa owego przyrządu ( ile kΩ / V ?). Właśnie w ten sposób - "xx/300" - oznaczono zakres pomiarowy ustawiony w tym konkretnym pomiarze.
Przykładowo: G1 lampy 2A7 - 4V NEG/300 (siatka heterodyny) i K (katoda) - 3V/7,5.
Teraz pomyśl - mając instrument o oporności np. 1kΩ /V , a takie i podobne wówczas często stosowano - jaką oporność dodatkową dopinasz do układu fałszując rzeczywistą wartość napięcia będącego w tym punkcie pomiarowym. Wartość 3V na małej oporności w katodzie można mierzyć na niskim zakresie. Natomiast 4V na siatce można dokładniej określić mimo iż wynik trzeba odczytywać na początku skali.
Zenek
I wszystko jasne, niestety ale nie znalazłem w necie nic więcej. Zresztą nawet jak bym i znalazł, to i tak nie umiałbym odczytać. Dziękuję. Natomiast jest następny problem z tym radyjkiem. Dlaczego przy podłączeniu dłuższej anteny, przestaje reagować potencjometr głośności. Radio zaczyna grać bardzo głośno i nie można go wyciszyć.
ed_net
Witam !
Powinieneś mieć tam dwa gniazda antenowe. Jedno wynikające ze schematu gdzie antena jest narysowana do góry i to jest wejście podłączane przy słabym sygnale, a drugie gdzie schematycznie jest narysowana antena z lewej strony schematu. To drugie gniazdo nie jest połączone bezpośrednio z cewkami ,a poprzez owinięcie izolowanego drutu na wyprowadzeniu od cewki wejściowej .
Takie 2-3 zwoje daje pojemnosć kilka pF i służy to wejscie dla silniejszych sygnałów.
W każdym razie tak ja mam w jednym ze swoich francuzów na amerykańskich lampach.
Początkowo zlikwidowałem ten niby kondensator , ale wróciłem do niego jak radio zaczęło się wzbudzać.
Pozdrawiam ed_net
Pozdrawiam ed_net
Zenek
Brakuje tylnej ścianki i nie bardzo wiadomo, jak to było podłączane. Oczywiście, są dwa gniazda antenowe. Jedno podłączone jest bezpośrednio do cewki antenowej, natomiast drugie gniazdo jest podłączone poprzez kondensator 500cm bezpośrednio z zasilaniem od strony sieci. Prawdopodobnie oba te gniazda były mostkowane ze sobą, celem wykorzystania przewodów sieci, jako anteny. I nic więcej tu nie wskazuje na to, żeby była możliwość przełączania na odbiór bliski lub daleki.
gustaw353
Lampa 2B7 pracuje w stopniu refleksowym będąc jednocześnie wzmacniaczem p.cz. i pierwszym stopniem m.cz. oraz oczywiście detektorem. Taka konfiguracja może być powodem tego iż przy silnym sygnale nie można wyciszyć do zera. Tak może być gdy ARW nie działa poprawnie. Być może powodem jest sama lampa no i oczywiście jakieś elementy w jej otoczeniu.
Kondensator 500cm poprzez zworę umożliwia wykorzystanie instalacji zasilającej (sieciowej) jako doraźnej anteny. Doradzam szczególną uwagę i nie ufanie tym już nie pewnym kondensatorom.
Zenek
Otoczenie lampy jest dobre, być może, że jest to wina lampy. To radyjko było już kiedyś w naprawie, wskazywało by na to odłączenie jednej diody przy lampie 2B7 i kondensatora 50cm w anodzie tej lampy. Prawdopodobnie szukano tej samej usterki, nad którą ja obecnie walczę. Po ich podłączeniu, radio zagrało głośniej. Muszę sprawdzić jeszcze działanie ARW, może tu coś jest nie tak. Co do kondensatorów, to o dziwo mają bardzo małą upływność jak na swój wiek. Elektrolit w katodzie 2B7 ma pojemność 15uF.
natomiast w zasilaczu jedna sekcja wyschła zupełnie.
ballasttube
Przy okazji tematu: uratowałem lampę "58", ale niekompletną.Śmieszny brak:brak ...cokołu.
Chętnie odstąpię,na mierniku emisji umownej po podlutowaniu do cokołu zastępczego
wykazała ponad 65% emisji umownej.
Zenek
Radyjko jest już gotowe, przestało stroić fochy.
