Kanał Clean z korektorem za wtórnikiem
- 50...74 posty
Witajcie!
Biorę się za budowę przebudowę wzmacniacza, a właściwie za budowę nowego pieca na obudowie, lampach i trafach Peaveya Valvekinga i zastanawiam się, jak osiągnąć ogólnie znanego Atomica typowy kanał czysty. Z początku zastanawiałem się, czy nie pominąć trzeciego stopnia za pomocą przekaźnika, ale przekaźnik tam to kompletny bezsens. Co sądzicie koledzy o zwiększeniu oporności katodowej trzeciego stopnia do takiej wartości, aby nie wpływał on zbytnio na sygnał po dwóch stopniach poprzedzających go?
Re: Kanał Clean z korektorem za wtórnikiem
Obadaj jak to rozwiązał PzP w Scream Machine - preamp to w sumie zmodyfikowany Atomic z tranzystorowym wtórnikiem i klonowanym kanałem czystym.
viewtopic.php?f=19&t=13334
- 50...74 posty
Chciałem osiągnąć 3 kanały- wiadomo Clean, Crunch, Hi Gain, a mam tylko 2 lampy, dlatego musiałbym zrezygnować z lampowego wtórnika, a nie pomyślałem nawet, że mogę dać MOSFET. Jak się spisuje takowy wtórnik?
A rozwiązanie Clean/Crunch podobne do mojej wcześniejszej idei, ale zamiast pomijać trzeci stopień, pomija się drugi...
W sumie, to byle nie stukotało w głośniku- wtedy będę zadowolony
Ale może ktoś próbował zmniejszać wzmocnienie stopnia w sposób z mojego pierwszego postu?
Jeżeli to jest głupie, to trzeba mi wyperswadować, bo inaczej nie zrozumiem
Przekaźniki są często stosowane we wzmacniaczach gitarowych i jakoś działają. Jeśli będzie stukało w głośniku to trzeba tak układ dopieścić lub zmodyfikować, żeby nie stukało. Raczej ciężko ci będzie zrobić 3 kanały mając do dyspozycji 4 triody. Będzie kupa przekaźników do przełączania tego wszystkiego, i nie chodzi tylko o to, żeby odłączać/dołączać kolejne stopnie. Przecież stopnie pracujące na Clean mają inne wartości elementów niż w Hi-gain. Skończy się na tym, że będziesz miał po 6 przekaźników na każdą triodę i będziesz je przełączał między 3 różnymi układami (czyli na przekaźnikach zrealizujesz przekładanie lamp między podstawkami).
Mosfety w tej konfiguracji działają. I właściwie nie ma z nimi problemów, jednak zdarza się, że padają. Ja robiłem kiedyś pomiary i przy silnym przesterowaniu lamp poprzedzających wtórnik na jego bramce (dokładniej między bramką i źródłem) przy "przełączaniu" między górną i dolną połówką prostokąta pojawiały się szpilki o wartości kilkudziesięciu do nawet ponad stu woltów. Nikt niestety moich pomiarów nie potwierdził a ja również dalej w to nie brnąłem. Albo uzyskane wyniki wynikały z jakiegoś błędu w moim podejściu, albo poprzedzająca lampa w układzie WK miała zbyt dużą rezystancję wyjściową aby sprostać szybkiemu przeładowywaniu bramki mosfeta przy przebiegach o bardzo stromych zboczach (prostokąt o dużej amplitudzie). W takiej sytuacji może dochodzić do przebicia izolacji bramki, jednak zapewne nie od razu.
Sebastian
Sebastian
Witam , też jestem nieszczęśliwym posiadaczem valvekinga . Jednak nie zamierzam tak drastycznie z nim postąpić . Zostawiam chasis i pcb - myślę że na płytce można wszystko wykonać ( tym bardziej banalnego atoma ), dodając tylko małe zewnętrzne płyteczki
. ( nie będę rozwijał swojej wizji valvekranka :d ) . Wg mnie robienie atoma a potem wyczyszczanie go to błędne działanie . Ja zostawił bym topologie kanału czystego peaveya czyli korekcja za 1 stopniem . Kanał crunch/ lead zrobił jako jeden kanał dodając jedynie dodatkowe dwa potencjometry gain/vol na wspólnym korektorze ala mr hektor/soldano . Dla kanału crunch wykonać modyfikację ze zmianą charakteru brzmienia i voilà .
Myślę że robienie od 0 wzmacniacza mając już gotowe chasis , płytkę pcb gotową do lutowania , to wandalizm
- chyba że postawiłem złą ocenę . Z tego wszystkiego i tak niczego szczególnego nie będzie . Aby grało dobrze , jak znajdę chwile i oderwę się od diabolo skończę swojego valvekranka , pozdrawiam ( chyba mój post mało wnosi
przepraszam )
Cały kłopot ze stosowaniem MOSFETów w lampowych wzmacniaczach to dobranie takiego, który będzie miał małą pojemność wejściową --- z dużymi ECC83 w układzie WK sobie nie poradzi. Szukamy więc takiego z małym prądem maksymalnym drenu. Można dodać źródło prądowe na drugim MOSFECie do stabilizacji punktu pracy.
sppp: Próbowałeś zabezpieczać bramkę wstawiając między nią a źródło dwie Zenerki 18V antyszeregowo?
Testowałem z diodą (zwykłym zenerkiem), było trochę lepiej, ale wydawało się, że zenerki były troszkę za wolne.
Sebastian
Sebastian
- 50...74 posty
A jeśli chodzi o zmianę wartości elementów, to dla uściślenia powiem, że chce uzyskać Clean w oparciu o Atomic- czyli dokładniej rzecz biorąc- skrócić go o jeden stopień.
W podobny sposób jak w JCM800.
Trochę tych przekaźników będzie, ale nie przeraża mnie to, gdyż sterowanie odbywać się będzie za pomocą Attiny2313, no chyba, że zabraknie mi wyjść, to na Atmega8
Skoro już i tak wypruwasz cały wzmacniacz, to czy nie prościej byłoby dołożyć kilka lamp w preampie i dodatkowe trafko do ich żarzenia?
- 50...74 posty
Trafo do żarzenia i tak dołożę, bo oryginalna sieciówka, jak dla mnie, była przeciążona
Właśnie nie chce dokładać lamp, a bardzo lubię bawić się w cloning i semi-cloning
Może i byłoby prościej, ale na chassis też miejsca nie jest za wiele, do tego wisi nad głośnikiem.
Już teraz jest problem, żeby dodać trafo, nie mówiąc już o lampach...
Szkoda.
Gdyby jednak udało ci się wcisnąć dwie dodatkowe lampy - Painlust popełnił kiedyś ciekawy trzykanałowiec z semiklonowaniem:
http://www.fonar.com.pl/audio/diy/pream ... igain1.htm
To jedna z jego wcześniejszych produkcji, więc od strony montażowej niekoniecznie warto naśladować (co zresztą sam przyznał w jednym z wątków na forum), ale topologia i schemat interesujące.
- 50...74 posty
Znam ten preamp doskonale, kiedyś nawiązałem z kolegą Painlust kontakt mailowy i chciałem wykonać tę konstrukcję. Jednak odwidziało mi się. Chcę osiągnąć podobną funkcjonalność, ale nie mam gdzie wstawić 3-go korektora, wiec też wielkiego sensu nie będzie to miało w moim przypadku.
Jeśli wtórnik na Mosfet się nie spisuje, to chyba muszę po prostu zrezygnować z takowego i dać korektor wprost za preampem.
Kiedyś popełniłem 5W na miarę Ashdowna FA i grało to super, więc wtórnik pewnie i tak za wiele do konstrukcji nie wnosi...
Wyjdzie wszystko w praniu
W końcu tranzystor kilka zł. kosztuje
Korektor dla crunch można zrobić wspólny z kanałem czystym lub kanałem hi-gain zależnie od topologii. Trzeba mieć tylko miejsce na oddzielny potek gain.
- 50...74 posty
I u mnie będzie wspólny korektor, tylko nie wiem z którym kanałem.
Osobny potek Gain wejdzie prawdopodobnie na miejsce Reverbu.
- 50...74 posty
Jednak zmieniła mi się wizja...
Crunch nie będzie miał osobnej gałki Gain, gdyż nie ma na nią nigdzie miejsca. Będzie tak jak w oryginale- jakieś Crunche uzyskiwało się poprzez nie włączenie Gain Boost.
W sumie, to też mi to nie przeszkadza, bo nigdy nie łącze Crunch - Lead, jest albo Clean- Lead, albo Clean- Crunch więc sobie poradzę
Rozrysowałem schemat- zestyków przekaźników wyszło 12, ale po minimalizacji funkcji wychodzi 7 przekaźników, które można sterować w trzech grupach.
Będzie Clean na podstawie Atomica, Crunch- nieco przerobiony Atomic, oraz Lead wzięty z DR-ki.
Więc jak na razie, to prace dają pozytywne wyniki
