Jakie kondensatory w zasilaczu
iwan12
2 posty
2 posty
Post autor: iwan12 »
Witam wszystkich.
Dostałem do naprawy przedwojenne radio telefunken 898.
Chciałem wymienić kondensatory elektrolityczne w zasilaczu.
Widzę że powinny być tam wartości 16uf/5550v, 20uf/450v i 8 uf/450v.
Czy wstawić tam kondensatory o tych samych wartościach, czy trochę
wyższych? Czy 47uf ( za 16uf i 20uf)nie będzie zbyt obciążało lampy az12.
Czy wystarczy by były na napięcie 450 v? Czy 8 uf zostawić czy też dać wiecej?
Oto wycinek schematu zasilacza:
zjawisko
Re: Jakie kondensatory w zasilaczu
Post autor: zjawisko »
Z typowych wartości najbliższa 16uF i 20uF to 22uF, dla 8uF - 10uF. Nie ma sensu przesadzać, indukcyjność w filtrze zapewnia dobrą filtrację.
A jeśli chodzi o maksymalne napięcie tych elektrolitów - zwróć uwagę na to, że po włączeniu odbiornika dość szybko zaczyna pracować (bezpośrednio żarzona) lampa prostownicza, a przez kilkanaście sekund nim nagrzeją się pozostałe lampy napięcia na tych elektrolitach wynoszą mniej więcej tyle co napięcie połówki uzwojenia anodowego*sqr2.
i cóż to za robotniczka,
ona mu z dzbana daje pentody,
on jej - wtyczki z koszyczka.
S. Lem
romanradio
Post autor: romanradio »
Nie upieraj sie,by wymieniać elka w zasilaczu.Jeśli to wartościowe radio,to profanacja.Zmierz pojemność każdego z kond.,oczywiście po odłączeniu + wyprowadzeń i rozładowaniu,np.rezystorem 100kom.Najlepiej byłoby,abyś załączył radio przez( szeregowo) żarówkę 60W i obserwował,co się dzieje.W starszych postach,od doświadczonych "uruchamiaczy" przeczytasz wszystko o formowaniu/zastępowaniu/naprawie elektrolitów.Nie wiem,cy zgodzą się z tym inni,ale jedyną skuteczną(bezpieczną) metodą jest pozostawienie oryginalnego elka-ale po zadaniu sobie trudu obcięcia u podstawy "wsadzenia"współczesnego elka na 450V,nawiercenie pod spodem otworów na wyprowadzenia,dołożenie pod kond.blaszki stykowej(zlutować z -),na koniec sklejenie korpusu z podstawą.Pojemności kondensatorów-bez szkody dla ukł.filtracji do+50% i zasada,że nie mogą mieć niższego napięcia znamionowego.Co prawda kondensatory niektórych producentów dają się dobrze formować,ale nowe elko daje pewność,że po dłuższej bezczynności radia nie będziemy niemile zaskoczeni efektami"światło i dżwięk"W końcu-przy kilkudziesięciu odbiornikach na półkach,jak często je załączamy?? :)
