Zasilacz wzmacniacza 6V6 na 5C3S
Ryba
Chciał bym zbudować zasilacz do wzmacniacza 6V6 na lampie 5C3S ,ale nie wiem jak do tego zabrać się i prosił bym o pomoc .
Wzmacniacz wymaga zasilania 270 V \0,3A 6,3V \3A
Kupię NTE132
AnTech
Re: Zasilacz wzmacniacz 6V6 na 5C3S
Potrzebne będzie dodatkowe uzwojenie 5V/3A w transformatorze sieciowym do zasilania grzejnika lampy 5C3S.
Schematów zasilaczy z lampą prostowniczą jest w sieci aż nadto, wystarczy poszukać.
µ Ω ± ÷ Π φ × Δ Θ Λ « » ≤ ≥
Σ Φ Ψ α β η
λ ω κ ² ³ ½ ¼ ¾ π
§ ° Γ √ ∞ ∫ ≈ ≠ ≡
Σ Φ Ψ α β η
λ ω κ ² ³ ½ ¼ ¾ π
§ ° Γ √ ∞ ∫ ≈ ≠ ≡
A co to ma być za wzmacniacz?
Ryba
Wzmacniacz to PP 6V6 6SL7 2x9W z książki proste konstrukcje lampowe już na chodzie z zasilaczem .Ale chciał bym zbudować do niego zasilacz na lampie .
Czy schemat z karty katalogowej lampy to kompletny schemat zasilacza ?
Trafo dzielone uzwojenie anodowe 2X270V\0,3A ,żarzeni e lamp 6,3 v\3A i żarzenie prostownika 5V \3A ,dławik i dwa kondensatory ?
Jeśli tak to nie mam pojęcia jaki dławik i kondensatory
http://klausmobile.narod.ru/td/data/_5z3s.GIF
Kupię NTE132
nxn68
Zainstaluj sobie PSU Designer, będzie Ci dużo łatwiej dobrać elementy dzięki symulacjom:
http://www.duncanamps.com/psud2/index.html
Jedna lampa prostownicza może nie pociągnąć tego układu.
Ściąga:
http://www.google.pl/#hl=pl&sclient=psy ... 66&bih=690
Ściąga:
Maciek1
Dla redukcji kosztów proponuję zastosować zwykły filr CRC, dławik niestety jest doś kosztowy. Bez niego też uzyskasz wystarczającą filtrację.Ryba pisze:Wzmacniacz to PP 6V6 6SL7 2x9W z książki proste konstrukcje lampowe już na chodzie z zasilaczem .Ale chciał bym zbudować do niego zasilacz na lampie .
Ryba
Co nieco łapię ale ja jestem za cienias żeby projektować , prosił bym o dosłowną pomoc .
Ze złożeniem to dam radę ale nic więcej
Kupię NTE132
AnTech
Może jeszcze "w oponkę pierdnąć"?
Dział dla początkujących nie oznacza, że wszystko dostaje się na tacy.
Poszukaj schematu zasilacza na lampie 5C3S lub jej zamienniku (np. 5U4G), wklej na forum to ocenimy czy będzie odpowiedni do Twojego projektu.
Σ Φ Ψ α β η
λ ω κ ² ³ ½ ¼ ¾ π
§ ° Γ √ ∞ ∫ ≈ ≠ ≡
Σ Φ Ψ α β η
λ ω κ ² ³ ½ ¼ ¾ π
§ ° Γ √ ∞ ∫ ≈ ≠ ≡
Ryba
Chcę zrobić ten pierwszy , mam kondensator 9uf 2100V 60Hz olejak i elektrolit 47uf 450V ?
Z tym programem nie bardzo sobie radzę , podstawiłem lampę 5U4G Dławik wychodzi 15H 78ohm przed dławikiem chcę dać 9uf za 47uf .?
Kupię NTE132
AnTech
Dławik, choć pomocny, nie jest niezbędny. Był nieodzowny w czasach gdy kondensatory elektrolityczne były drogie i miały stosunkowo małą pojemność.
U siebie możesz zastosować zasilacz anodowy z filtrem CRC przy czym napięcie na anody weżmiesz z pierwszego kondensatora, a napięcie na S2 z drugiego. Kondensatory o pojemności po 47 mikroF/350V, rezystor powiedzmy 100 omów/5W.
Kondensator 9 mikroF nie jest tu potrzebny.
Σ Φ Ψ α β η
λ ω κ ² ³ ½ ¼ ¾ π
§ ° Γ √ ∞ ∫ ≈ ≠ ≡
Σ Φ Ψ α β η
λ ω κ ² ³ ½ ¼ ¾ π
§ ° Γ √ ∞ ∫ ≈ ≠ ≡
Ryba
Czy tak może być ? opóźnienie załączania anodowego chcę wykorzystać z starego zasilacza .
6,3v podłączone pod J4 ,lampa 5c3s dławik 15H 78ohm
Kupię NTE132
Maciek1
Z jakiego powodu dajesz na wejściu filtru CLC aż tak mały kondensator jak 9uF? Spokojnie możesz go zwiększyć, w dzisiejszych czasach koszt i rozmiary takiego kondensatora są niewielkie.
Czy w swojej konstrukcji masz wystarczająco wolnego miejsca na umieszczenie dławika? (Z tego co pamiętam wzmacniacz masz już gotowy i umieszczony w obudowie.)
Skoro już chcesz do swojego wzmacniacza dodać zasilacz z prostownikiem opartym o element próżniowy to wydaje mi się, że szkoda pchać do wzmacniacza płytkę z "krzemem". Układ opóźnionego załączania napięcia anodowego spokojnie można wykonać w oparciu o zwykły przełącznik - takie proste rozwiązanie wymaga tylko trochę myślenia od użytkownika i jest praktycznie niezawodne.
Ryba
Dlaczego kondensator 9uf , bo wcześniej gdzieś naczytałem się że przy większej pojemności pojawiają się jakieś zgrzyty w lampie ,proponowano 8\9uf , (wzmacniacz był podobny i taki mam olejak ) z tym programem jak wcześniej pisałem nie bardzo radzą sobie ,wo gule z elektroniką dlatego jestem cały czas niepewny czy dobrze kombinuję . Obudowę robię nową bo stara Żonie się nie podoba
i jest za mała , nowa będzie duża i też chyba będzie za mała
z załącznikiem Anodowego też myślałem zrobić na zwykły załącznik ale rozważam rożne kombinacje ,bo jeśli nie uda mi się wpakować wszystkiego w nową obudowę to zrobię w oddzielnej budzie zasilacz ,a tam bym chyba zmieścił załącznik . Jeśli bym robił na przełącznik anodowe to włącznik powinien być podwójny na masę i plus ? czy wystarczy tylko odcięcie plusa , i czy montuje się go w tym miejscu jak na rysunku na końcu zasilacza ?
Proszę nie stawiać spacji PRZED znakami przestankowymi, spacja powinna być PO kropce, przecinku znaku zapytania.
Kupię NTE132
Kondensator daje się zazwyczaj w przedziale 22-47uF.
Włącznik powinien znaleźć się zaraz za transformatorem, jeszcze przed prostownikiem. To najlepsze rozwiązanie.
Ryba
Dzięki za podpowiedz
W takim razie włącznik muszę kupić podwójny ,żeby zrobić odcięcie na dwie anody ?
Kondensatory mogę dać dwa po 47uf 400v (mam takie)?
Kupię NTE132
