Coś mnie ostatnio wzięło na wykorzystanie tej lampy jako wzmacniacza prądowego, posiadam ich wiele.
Są ładne w miniaturowym cokole.
Chciałem dać jakąś miniaturową triodę jako sterującą jakby Panowie moli coś podpowiedzieć co nie było by drogie a dość ładne.
Może to być pentoda lub trioda.
Ale wolałbym zachować pozory. Bo jeśli nie zastosuję również ją jako driver.
Ponieważ nie mam nic innego a żal mi stosować el95 więc padło na tą lampę.
Zobaczę z ciekawości co z tego wyjdzie.
Czy ktoś z was budował wzmacniacz mcz. na tego typu lampie ?
Obudowę zrobię chyba ze starej obudowy po dysku USB 3,5".
EF93 lub 6K4P-EW Jako wzmacniacz mcz.
djivo
szewek
Re: EF93 lub 6K4P-EW Jako wzmacniacz mcz.
Witaj, tu masz trochę informacji:
http://www.tubes.ru/techinfo/Industrial/6k4.html.
Lampka dość dobra do Twojego zamierzenia...
Może wysterować ją 6Ż1P - byłoby nowe nano...
Piotr.
Piotr.
djivo
Szewek właśnie to miałem na myśli takie nano.
djivo
Nic z tego układ przetestowałem na transformatorze TG2 pracowałby tylko na słuchawkach w okolicach 60-120 ohm i to z niewielką mocą około 50mW.
Nie miałem innego transformatora o większej oporności aby to przetestować.
Pewnie jako driver się da ją wykorzystać do innej mocniejszej lampy.
Przy małym poziomie audio na wejściu zadziała jako wzmacniacz. Większy poziom sygnału i niestety pojawią się zniekształcenia (kompresja dynamiki).
Zamiast selektody EF93 / 6K4P poszukaj EF94 / 6Ż4P - to pentoda o krótkiej charakterystyce a więc dobra do audio.
Możesz się rozejrzeć za tanimi 6Ż1P lub 6Ż2P (ta druga pozwala na dodatkowe sterowanie wzmocnieniem poprzez zmianę potencjału siatki trzeciej - czyli pentoda z podwójnym sterowaniem = ma "gęstą" trzecią siatkę)
s_d75
Witaj, a może posiadasz większą ilość lamp 6K4P na sprzedaż?
Jeśli tak, to podaj cenę za 1 sztukę.
Wszystkie w/w są nowe?
Nikt nie zauważył lamp heptal jak 6Ż3P - łatwa do kupienia wersji E o podwyższonej trwałości. Ponadto jest jeszcze 6Ż5P.
elektrit
Próbowałem wykorzystać 6Ż1P jako stopień mocy SE ale efekty były mizerne. Trochę mnie do dziwi, gdyż sądząc z parametrów powinna mieć więcej wigoru niż słabowinka 3S4T.
Natomiast owa świetnie współpracuje z EL91, jeżeli jesteśmy przy heptalowych.
Poszukuję 1R5T.
djivo
Posiadam chyba więcej musiałbym pomyśleć ale teraz przeprowadzka i inne sprawy. Popatrzę ale to dla mnie sprawa drugo planowa.s_d75 pisze:Witaj, a może posiadasz większą ilość lamp 6K4P na sprzedaż?
