Marshall JTM 60 - Więcej przesteru
Mikołaj K.
Post autor: Mikołaj K. »
Ostatnio zwrócił się do mnie kolega z prośbą, abym przerobił Jego kombo JTM 60. Przejrzałem schemat i stwierdziłem, że da się coś wykombinować. Moimi pomysłami są:
-Zwiększenie wartości rezystorów w anodach lamp przedwzmacniacza
-Dodanie kondensatorów w katodach lamp przedwzmacniacza
-Wymiana diod w obcinaczu na Schottkiego lub germanowe
-Zwiększenie napięcia zasilania preampu
Oczywiście nie wszystko naraz, a po kolei, zatrzymując się w miejscu, gdzie osiągnę pożądany przester.
A jakie są Wasze propozycje?
Schemat:
http://www.prowessamplifiers.com/schema ... _power.pdf
"Gdyby Edison ufał autorytetom do tej pory siedzielibyśmy przy lampie naftowej."
Re: Marshall JTM 60 - Więcej przesteru
Żadne z tych, szczególnie zwiększenie napięć w preampie bo przester się tylko zmniejszy.
Mikołaj K.
To skoro żadne, to co zaproponujesz?
VacuumVoodoo
Post autor: VacuumVoodoo »
Wystarczy wyrzucic ten diodowy obcinacz.
Aleksander Niemand
Zwiększenie rezystora anodowego można zrobić w pierwszym stopniu. Można też zmniejszyć Rk trzeciego stopnia i ewentualnie dodać kondensator. Zmniejszyć napięcie w preampie, ale wtedy trzeba dobierać rezystory międzystopniowe (na mniejsze). Gęstość przesteru jednak zalezy od ilości stopni... a ty tu możesz co najwyżej dodać tranzystorowy booster z przodu.
VacuumVoodoo
5 stopni bez obcinacza na diodach + wtornik przerobic na stopien wzmacniajacy nie wystarczy :?: :shock:
Aleksander Niemand
Ja tu widzę 4 stopnie bez wtórnika... może jestem ślepy... Za pierwszym razem wziąłem stopień 4 za wtórnik... moja pomyłka.
edit..
jednak jestem ślepy... tym razem dalsze stopnie wziąłem za inverter... powinienem bardziej się jednak przyglądać schematom...
Jeśli są tu 5 stopni + wtórnik to i mesę podrobić można... a nawet chyba 5150.
Mikołaj K.
Można przerobić wtórnik na stopień wzmacniający? Nie będzie wtedy ten inwenter zbyt obciążał ostatniego stopnia preampu?
Co do boostera, dać coś takiego? http://www.till.com/articles/GuitarPreamp/
Ogólnie kolega bardzo by chciał jakiegoś High-gaina
Najpierw to ja bym rozrysował sobie poszczególne kanały w tym wzmacniaczu bo podejrzewam, że następuje tu trochę klonowania... a potem wziąłbym się za przemyślenie co tu zmienić...
wmalec
20...24 posty
20...24 posty
Post autor: wmalec »
COB
Post autor: COB »
O ile dobrze pamiętam, to ten wzmacniacz ma trzy stopnie wzmacniające w kanale przesterowanym. Pierwszy stopień należy do kanału czystego. Wyrzucenie diod znacznie zmniejsza maksymalny przester. Z czegoś co podchodzi pod high gain robi się crunch. Co więcej bardzo wzrasta wzmocnienie i raczej trzeba to trochę stłumić. Mi tam przester podobał się pomimo diod.
VacuumVoodoo
Moze umowmy sie co do terminologii: diodowy ogranicznik to nie przester.
Co do modyfikacji tego wzmacniacza: skoro kolega chce high-gain to po co mu kanal czysty? A jesli juz musi byc to czysty kanal mozna uzyc jako booster..
Aleksander Niemand
COB
Post autor: COB »
Może rzeczywiście nie do końca dobrze się wyraziłem. W każdym razie zadaniem diod jest dosyć mocne obcięcie sygnału, co skutkuje efektem, który gitarzysta określi jako większy gain lub więcej przesteru. Z drugiej strony wydaje mi się, że taki diodowy ogranicznik sygnału niejako również podchodzi pod definicję przesterowania rozumianą jako podanie na wejście układu liniowego sygnału na tyle dużego, że zaczynają pojawiać się dodatkowe składowe harmoniczne.
Usunięcie kanału czystego z oddzielną korekcją na rzecz przesterowanego jest raczej zbyt drastycznym krokiem. Być może opcja z boosterem nie jest złym pomysłem, chociaż ewentualne modyfikacje nie są łatwe na fabrycznych PCB. Będzie sporo rozbierania.
A ja bym polecił spróbować zewnętrznego boostera, a raczej trebleboostera, choćby tubescreamera. Słuchałem kanału przesterowanego na youtube i nie jest taki wcale lajtowy. Może dopalenie zewnętrzne wystarczy.
Mikołaj K.
Podałem już we wcześniejszym poście, ten link http://www.till.com/articles/GuitarPreamp/ Taki booster może być? Po prostu wbudowany zaraz przed pierwszym stopniem wzmacniającym. Oraz bardzo podoba mi się taki mod http://www.mif.pg.gda.pl/homepages/tom/misc.htm#Extra Ten pierwszy schemat
