Na wstępie chciałem powitać wszystkich uczestników forum.
Moje pytanie dotyczy wyprowadzenia wtórnego transformatora sieciowego.
W specyfikacji np. trafa indel pojawia się wtórne anodowe 2x260 V, z pinami 1-2, 2-3 - czyli trzy przewody. Rozumiem, że aby skorzystać z napięcia 520 V (po 260 na stronę) muszę użyć pinu 1 i 3. W takim razie co się dzieje z 2 pinem? Jakby było podane 300-0-300 to sprawa jasna.
Przykładowe trafo Indel TSL 100/001
Transformator Sieciowy - wyprowadzenia wtórne
Boono
- 2 posty
Re: Transformator Sieciowy - wyprowadzenia wtórne
Jak to co z pinem 2? Można użyć do wyrównania napięcia na pierwszych szeregowo podpiętych elektrolitach. zapis 2x260 jest dla tego trafa niefortunny. Prawidłowy zapis to właśnie 260-0-260. Trafa o oznaczeniu 2x260 powinny mieć 4 kable.
Poza tym o czym wspomniał painlust należy pamiętać, że oznaczenia wyprowadzeń transformatorów z reguły są umowne i najczęściej określane dla konkretnego zastosowania transformatora. Równie dobrze wyprowadzenia tego transformatora mogłyby być oznaczone jako: 0-260-520 V.
Tak wykonane transformatory były przewidziane do pracy z prostownikami lampowymi, w których używa się duodiod o wspólnej katodzie (EZ80, EZ81, 6Z31, także AZ1, GZ34 dla innych naoięć żarzenia). Nie buduje się prostowników lamowych w układzie Graetza (z uwagi na zbyt duże straty napięcia na połączonych szeregowo lampach), lecz w układzie pełnookresowym z wyprowadzonym środkiem uzwojenia wtórnego. Ten środek (pin 2) łączy się z reguły z masą, piny 1 i 3 z anodami lampy prostowniczej, a jej katoda stanowi + napięcia wyprostowanego.Boono pisze:W specyfikacji np. trafa indel pojawia się wtórne anodowe 2x260 V, z pinami 1-2, 2-3 - czyli trzy przewody. Rozumiem, że aby skorzystać z napięcia 520 V (po 260 na stronę) muszę użyć pinu 1 i 3. W takim razie co się dzieje z 2 pinem?
Można też użyć takiego transformatora w inny sposób, np. z półprzewodnikowym mostkiem Graetza, zasilając go z końcówek 1 i 3. W takim wypadku ma się do dyspozycji dwa symetryczne napięcia wyprostowane (dodatnie i ujemne), pin 2 służy w i tym wypadku za masę.
Boono
- 2 posty
Właśnie to oznaczenie "2x260" mnie zabłądziło .Mogli napisać 260-0-260 i byłoby ok.
Jakie urządzenie jest tak zasilane? Chodzi mi o +/0/- z tak wysokich napięć? Podaj przykład bo ja nie spotkałem..
A choćby wzmacniaczyk (smaczny) Jasia http://www.mif.pg.gda.pl/homepages/jasi ... pa30V.html choć tam wymagany zasilacz bardziej złożony.
popiol17
