temat nie lampowy ale jak najbardziej "retro".
Wpadł mi dziś w ręce waromierz tablicowy a dokładnie kilowaromierz [kVAr] a więc miernik mocy biernej o zakresie 1kVAr.
Po podłaczeniu wg. znajdującego się na tyle schematu miernik wydaje się działać.
Nie jestem zbyt biegły w tego typu przyrządach i mam następujący problem:
Nie jestem pewien poprawności jego pomiaru.
Po podłaczeniu żarówki 100W pokazuje ok. 90VAr co jest chyba dość dziwne, w końcu żarówka stanowi obciążenie o przeważającym charakterze rezystancji.
Po podłączeniu odkurzacza 750W sprawa jest ciekawsze, bez obciążenie odkurzacza miernik pokazuje ok. 600VAr, po przydławieniu odkurzacza ręką moc bierna maleje do ok. 400VAr.
Co myśleć o tych wskazaniach?
I jeszcze jedno pytanie czy przez zmianę połączeń cewek miernika można go przerobić na kilowatomierz (moc czynna) ?
Poniżej zdiecia miernika, niestety robione skanerem wiec skan środka nie wyszedł najlepiej.
VAr - varomierz
VAr - varomierz
Marcus
Marcus
Re: VAr - varomierz
To jest akurat normalne - wentylatory i pompy odśrodkowe tak właśnie mają że po przydławieniu pobór mocy się zmniejsza - dlatego duże agregaty pompowe (a dla pomp głownego odwadniania w kopalniach moc moze wynosić na przykład 630kW...) uruchamia się przy zamkniętym zaworze po stronie tłocznej. Próba rozruchu przy zaworze otwartym zakończy się w najlepszym wypadku "wyrzuceniem" zabezpieczenia nadprądowego...Marcus pisze:Po podłączeniu odkurzacza 750W sprawa jest ciekawsze, bez obciążenie odkurzacza miernik pokazuje ok. 600VAr, po przydławieniu odkurzacza ręką moc bierna maleje do ok. 400VAr.
To akurat rozumiem, silnik indukcyjny pod wpływem obciążenia "zmienia" cosФ i moc bierna zmiania się w czynną.
Bardziej zastanawia mnie co z żarówką?
No i czy to ustrojstwo można prosto "przerobić" na pomiar mocy czynnej? Taki pomiar by mnie bardziej interesował, bierną od biedy można policzyć.
Ostatnio zmieniony czw, 28 kwietnia 2005, 00:12 przez Marcus, łącznie zmieniany 1 raz.
Marcus
Marcus
Raczej niczego on nie potrzebuje, przynajmniej tak wynika z naklejki ze schematem podłaczenia.Alek pisze:różnica między waromierzem a watomierzem polega na dodaniu przesuwnika fazy w obwodzie cewki napięciowej w przypadku tego pierwszego. Często waromierze wymagały dołączenia zewnętrznego przesuwnika. Możliwe więc, że Twój waromierz pracuje teraz jako watomierz.
Pomiar z odkurzaczem też świadczy, że zachowuje się prawidłowo problem tylko z "wartością" pomiaru, trochę duża dla żarówki - cosФ wynosi ok. 0,75...
P=100W, Q=90VAr, Ф=42, cosФok.0,75
Na schemacie podłączenia jest symbol przekładnika prądowego, który chyba może być zastosowny jednak na skali jest symbol przełożenia 5/5 a więc 1:1
Marcus
Marcus
