Myślę, że może na początek , tak dla treningu... przed przystąpieniem do budowy prawdziwej superheterodyny można poćwiczyć z fremodyną. Zawsze potem można dobudować prawdziwy tor pcz.
W okresie rozpowszechniania się FM a było to zaraz po wojnie (przełom lat czterdziestych i pięćdziesiątych) dość popularne były różne przystawki. Produkowano je nie tylko w bidnej wówczas Europie ale i w USA. Rozwiązania układowe były różne. Najbardziej popularne to fremodyny.
Jest to rodzaj odbiornika heterodynowego z wysoką częstotliwością pośrednią (ok. 27 Mhz) i detektorem superreakcyjnym. Rozwiązanie takie umożliwia stabilną pracę detektora – bo na stałej, niższej częstotliwości i odseparowanego od anteny.
Aby pokryć pasmo odbieranych częstotliwości wystarczy przestroić pojedynczy obwód heterodyny. Obwód wejściowy jest nie przestrajany – pasmowoprzepustowy.
Oto przykład w wykonaniu (bardzo)amatorskim:
- optima sensibilita (czułość)
- optima selettivita (selektywność)
- optima qualita audio (... )
- buona stabilita in frequenza (... )
CONTENTO ! - zapewnia autor i oczywiście , co widać - tutti i componenti sono riciclati (wszystkie komponenty są śmieciowe) :
http://www.youtube.com/watch?NR=1&featu ... qVR5LL2AD0
... a tu więcej bardzo ciekawych materiałów:
http://zpostbox.ru/fremodin.html
http://www.radiomuseum.org/forum/fremod ... ector.html
http://cool386.tripod.com/fremodyne/fremodyne.html
http://cool386.tripod.com/home_frem/home_frem.htm
http://zpostbox.ru/fremodinnyi_radiopri ... orakh.html
http://www.trioda.nazwa.pl/trioda/forum ... =11&t=4032
Prosty odbiornik UKF-FM - dla treningu...
gustaw353
Maciek1
Re: Prosty odbiornik UKF-FM - dla treningu...
Fermodyna faktycznie jest bardzo dobrym odbiornikiem jeśli chcemy zrobić dobrze działający monofoniczy odbiornik UKF. Dla początkujących polecam użycie gotowych głowic UKF np. takich z demontarzu zachodnich odbiorników jakie często trafiają się na Alle... albo przestrojonych DEA. Oszczędza to wielu problemów konstruktorowi
, sam kilka wstecz zrobiłem fermodynę (Nie wiedziałem wtedy że tak się ten typ odbiornika nazywa) z zastosowaniem popularnej głowicy Gloria i trójstopniowego wzmacnicza PCZ na EF80. Detektor zrealizowałem na jakieś EBFXX (Już nie pamiętam).
Jednym zdaniem to dobra zabawa dla treningu i nauki budowy układów wcz.
gustaw353
W materiałach, do których linki zamieściłem wcześniej należy pogrzebać i można wykopać sporo opisów ze schematami (za darmo):
http://cool386.tripod.com/fremodyne/fremo2.html
