Możecie zidentyfikowac to trafo?
Pytanie jak temacie. Przeglądając swoje transformatorowe zapasy trafiłem na ten wynalazek. Wygląda na jakieś trafo radiowęzłowe do końcówki przeciwsobnej, ale chciałbym to wiedzieć na pewno :) Rozpoznaje ktoś sprzęt z którego ono pochodzi, a co za tym idzie jego parametry?
Re: Możecie zidentyfikowac to trafo?
tszczesn pisze:Pytanie jak temacie. Przeglądając swoje transformatorowe zapasy trafiłem na ten wynalazek. Wygląda na jakieś trafo radiowęzłowe do końcówki przeciwsobnej, ale chciałbym to wiedzieć na pewno :) Rozpoznaje ktoś sprzęt z którego ono pochodzi, a co za tym idzie jego parametry?
Wygląda na transformator od WR40 (Ampli 40, 2x6P3S) lub od WR75 (Ampli 75, 4xEL34).
http://www.fonar.com.pl/audio/fotki/amp ... i_wr40.htm
http://www.fonar.com.pl/audio/fotki/ampli75/ampli75.htm
OTLamp pisze: Wygląda na transformator od WR40 (Ampli 40, 2x6P3S) lub od WR75 (Ampli 75, 4xEL34).
Dzięki - jest identyczne jak to od WR75 z dokładnością do kolorków kabli :)
Jaką jakość ma to trafo? Dp HiFi pasuje czy raczej nawet nie ma co próbować?
tszczesn pisze:
Sądząc po przeznaczeniu to "kosmicznych" parametrów nie ma, ale ja bym próbował :)
marekb
Post autor: marekb »
Mam taki wzmacniacz -Ampli 75, i tam jest takie trafo.
Uzwojenia wtórne tego transformatora są sekcjonowane, każda sekcja taka sama ilość zwojów -można zrezygnować z wyprowadzeń na 120V i 60V, połączyć je wszystkie w "kupę" tzn. równolegle z uzwojeniami 30V ( uwaga - w oryginalnym wzmacniaczu do wyjścia 60V dołączone było sprzężenie zwrotne). I na koniec jeszcze jedna uwaga - w w/w wzmacniaczu na wyjściu 30V obciążenie było 12 omów.
Myślę, że da się coś z tego transformatora zrobić np. pędząc go dwiema triodami lub mocnymi pentodami.
marekb pisze:Mam taki wzmacniacz -Ampli 75, i tam jest takie trafo.
Tzn. jak ' w kupę'? Masz schemat uzwojeń tego transformatora? Bo fakt - kabli z karkasu dużo wychodzi :)
marekb pisze:Myślę, że da się coś z tego transformatora zrobić np. pędząc go dwiema triodami lub mocnymi pentodami.
Myślałem, żeby go wykorzystać do ekperymentów, m.in. z Г811, 6L6 i EL12, coby sobie wybrać lampkę i układ. Kosmicznych parametrów mieć w związku z tym nie musi, ale coś jednak ma być z niego słychać :)
marekb
Niestety nie mam schematu wyprowadzeń tego transformatora, ale zrobiłem to tak: rozpiąłem wszystkie wyprowadzenia przy zaciskach 30V i 60V (przy 120V pozostawiłem, bo ma ono dwukrotnie większą ilość zwojów niż pozostałe), następnie omomierzem zidentyfikowałem sekcje uzwojenia, które dolączone było do wyjścia 60V i początki tych sekcji dołączyłem do początków uzwojeń 30V (zacisk nr 4 na płytce) a wszystkie pozostałe połączyłem razem na zacisku 30V. Pozostaje uzwojenie 120V - można go wykorzystać jako sprzężenie zwrotne dołączając początek do zacisku nr 4 a koniec do 60V (taka przeróbka umożliwia stosowanie tego transformatora we wzmacniaczu Ampli 75 z pominięciem przełącznika napięcia wyjściowego - głośniki przyłącza się między punkt nr 4 a zacisk 30V). Pozostaje kontrola poprawności montażu - uzwojenie pierwotne należy podłączyć do sieci 230V poprzez rezystor kilkaset omów i sprawdzić pobierany prąd - jak nie jest duży, a na uzw. wtórnym pojawia się napięcie kilkunastu V połączenia są prawidłowe.
marekb
Zapomniałem dodać: zaciski strony pierwotnej
1 - anody 2x EL34
2 - +B
3 - anody 2x EL34
Opornośc uzwojenia pierwotnego Raa ok. 1700 omów ( o ile dobrze pamiętam)
marekb pisze:
Dzięki.
