wkładka gramofonowa UK3,UK8 i inne-czy sprawna??
romanradio
Post autor: romanradio »
To wkładki najczęściej poszukiwane,do najstarszych typów gramofonów polskich.Są od dawna rarytasem,nowe osiągają abstrakcyjne ceny,więc decydujemy się kupić używane.Jak uniknąć kupna "złomu"? Zabrać na giełdę,bazar multimetr z końcówkami pomiarowymi "krokodylkami".Do oferowanej wkładki (uprzednio oglądniętej,czy nic w środku nie jest w kawałkach),podłączamy multimetr na najniższym zakresie napięcia zmiennego (mV) i kawałkiem starego winyla,lub grzebieniem pocieramy delikatnie igłę.Multimetr powinien pokazać napięcie od kilkudziesięciu-do kilkuset mV,wtedy wkładka jest OK.Czasem zdarza się,że powodem niedziałania są "zapyziałe" styki wkładki,można je wypolerować watą polerską stalową OOO- bywa w sklepiku pod tytułem Lidl. Z pozdrowieniem Roman
chrzan49
Re: wkładka gramofonowa UK3,UK8 i inne-czy sprawna??
Post autor: chrzan49 »
Kryształy soli Seignette'a w polskich wkładkach często się lasowały. co ciekawe nie spotkałem sie z tym we wkładkach Duala.
Masz racje Romanie .To chyba najprostszy sposób sprawdzenia ale można zwyczajnie potrzeć delikatnie igłę.
Pozdrawiam T
zjawisko
Post autor: zjawisko »
romanradio pisze:kawałkiem starego winyla,lub grzebieniem
Palcem, po prostu palcem...
Naczytają się ludzie o grzebieniach i później będzie krzyk, że komuś igła między ząbkami została. :lol:
i cóż to za robotniczka,
ona mu z dzbana daje pentody,
on jej - wtyczki z koszyczka.
S. Lem
