Wzmacniacz na triodach 6n13s
oli
- 10...14 postów
To chyba mój pierwszy post więc witam wszystkich.
Jestem w trakcie budowy wzmacniacza lampowego na podstawie EP8/2005.Mam już najważniejsze podzespoły(lampy,transformatory).W moim wzmacniaczu bedzie pracowała tylko jedna duotrioda w stopniu końcowym na kanał ponieważ nie mam możliwości doboru pary lamp do pracy przeciwsobnej.I teraz pytanie-schemat podobno zawiera błędy.Czy ktoś z forumowiczów budował ten wzmacniacz i mógłby podzielić się doświadczeniami?Pozdrawiam.OLI
Tomasz Gumny
Seether
Re: Wzmacniacz na triodach 6n13s
"Carbon anodes produce more watts per dollar!"
oli
- 10...14 postów
Budowa jest już zbyt zaawansowana aby zmieniać układ.Własciwie pozostaje mi połączyć wszystko ze sobą.Dlatego pytam o TEN konkretnie układ...(EP8/2005)
Ten konkretnie układ jest słaby i dlatego najlepiej go zmienić.oli pisze:Budowa jest już zbyt zaawansowana aby zmieniać układ.Własciwie pozostaje mi połączyć wszystko ze sobą.Dlatego pytam o TEN konkretnie układ...(EP8/2005)
Najsłabszym jego elementem jest odwracacz fazy. Jeżeli chcesz trochę poprawić, a masz już wycięte dziury pod lampy, to zastosuj odwracacz z tego układu:
download/file.php?id=14117&mode=view
oli
- 10...14 postów
Witam ponownie.Wzmacniacz już działa.Obyło się bez jakichkolwiek innowacji.Gra ładnie,miękko.Przydżwięk praktycznie niesłyszalny.Pomiary oscyloskopem jak najbardziej pozytywne.Jedyna niedoskonałość jak na razie-trafo sieciowe grzeje się dosyć mocno(żle dobrałem moc kolumny).Wszystkim niezdecydowanym mogę polecić ten układ.Działa i cieszy ucho:)
krzkosior
- 5...9 postów
Wzmacniacz bardzo ładnie Ci wyszedł!!! No może oprócz niebieskiego podświetlenia przycisku - ale to kwestia gustu, każdy robi jak lubi:). Ja też konstruuję podobny wzmacniacz na 6n13s z tym że ze schematu Piotra z wątku viewtopic.php?f=14&t=10953. Mam do Ciebie pytanko o zastosowane transformatory, głośnikowe (Raa) i szczególnie sieciowy (jego moc). Ja nawinąłem sieciowy samodzielnie, wyszło mi małe bydlątko
- prawie 6kg wagi a moc obliczeniowa 660VA. Rdzeń złożyłem z 2 rdzeni RZC czyli 4 połówek. Przy pojedyńczym rdzeniu (2 połówkach) wychodziła mi zbyt mała w moim mniemaniu moc. Planuję zamontować w moim wzmacniaczu 16 lub 18 lamp:). Nawet prostowanie napięcia ujemnego będzie na lampie. Oczywiście anodowe też lampa. Ba, nawet wskaźnik wysterowania mam już uruchomiony na lampach (ruskie IN-9). I jeszcze pytanko odnośnie osłon transformatorów - czy sam robiłeś (a jeśli tak to z czego) czy kupiłeś gotowe? Będę wdzięczny za odpowiedź.
krzkosior
P.S. Jak możesz to wrzuć więcej zdjęć swojego cudeńka, szcególnie pornograficznych ze środka
krzkosior
Dobre. Mogłeś tylko szarpnąć się na porządne gałki pasujące klasą do całości, która jest naprawdę niezła.
A teraz pokaż jak zamocowałeś gniazdka, bo w takiej konstrukcji jest z tym zawsze problem
oli
- 10...14 postów
Cześć!
Wył.sieciowy podświetlony na niebiesko chyba faktycznie nie trafiony.Być może zmienię na inny kolor.Trafo sieciowe od starego RADMORU(rdzeń)moc 120W-ja potrzebuję ok.160W.Trafa głośnikowe dałem zrobić.Wyszły bardzo solidnie i stosunkowo niedrogo(150zł.sztuka).Obudowy wykonałem z arkusza blachy(mosiądz)2mm.Wycięte na ręcznej gilotynie,polutowane od wewnątrz,potem cynk w sprayu i lakier samochodowy też w sprayu.Wyszło całkiem ładnie.Mosiądz jest ważny bo miałem przykład jak w ekranach wykonanych z ocynkowanej blachy stalowej indukowały się prądy wirowe od trafa i zwyczajnie buczały!Tu takie zjawisko nie występuje.Gałki i gniazda nie są może najwyższych lotów ale musiałem oszczędzać...
WLODZIMIERZ FURKA
Moje dygresje.
Pokaż przebiegi z oscyloskopu dla 30Hz,1000Hz,10000Hz. prostokątem.
Co do montażu elementów za bardzo zagmatwany.
To nie jest montaż elektronika tylko elektryka.
Wybacz, jeżeli to działa to fajnie.
Co do pierwszego postu że nie możesz dobrać lamp.
Jesteś w błędzie jeżeli myślisz że dwie triody 6N13S w jednej bańce są równe.
Na 20 lamp jedna tak.
To są lampy do stabilizatorów napięcia a nie do audio,w stabilizatorach te parametry nie grają roli.
Sprawdź dwa kanały na wzmocnienie i zniekształcenia.
Cieszę się że zaraziłeś się pasją do lamp.
Cieszę się że jeszcze są Ludzie ,którzy chcą coś robić.
Muszę już kończyć bo wódka ciepła i zacznę robić błędy ortograficzne.
Włodzimierz
Moje dygresje.
Włodzimierz
Jado
A mnie ciekawi jak powstał napis "Stradivari"? Przy odrobinie wprawy w posługiwaniu się włosówką można to wyciąć z kawałka blachy mosiężnej - ale czy w tym przypadku tak było?
Jado.
Jado.
Bwahaha...WLODZIMIERZ FURKA pisze:To nie jest montaż elektronika tylko elektryka.
Ale bez przesady, widziałem znacznie gorsze początki. Jeżeli tendencja będzie wzrostowa, to wszystko w porządku.
Coraz bardziej kusi mnie, żeby wrócić do gry...oli pisze:Trafa głośnikowe dałem zrobić.Wyszły bardzo solidnie i stosunkowo niedrogo(150zł.sztuka)
TooL46_2
Nie obiecuj tylko wrocPiotr pisze:Coraz bardziej kusi mnie, żeby wrócić do gry...
Pozdr,
-Tomek Drabas
________
—Albert Einstein
tomdrabas.com
-Tomek Drabas
________
—Albert Einstein
tomdrabas.com
djivo
No właśnie a nie takie strachy na lachyTooL46_2 pisze:Nie obiecuj tylko wrocPiotr pisze:Coraz bardziej kusi mnie, żeby wrócić do gry...Czekam na PP EL84
Lub PP EL34 w konfiguracji triody/quada...
Spokojnie. Na razie są zasilające do wzmacniaczy hybrydowych
