Q-01 UNITRA Lamina
Wojtek
Q-01 UNITRA Lamina
Post autor: Wojtek »
Czy ktoś potrafi rozszyfrować co to za lampa i do czego może słuzyć - dostałem ją dzisiaj, jest duża, a wyglada jak na zdjęciu ponizej
Zdjecie jest kiepskie ale po prostu ją zeskanowałem :D
Wojtek
Re: Q-01 UNITRA Lamina
Wojtek pisze:Czy ktoś potrafi rozszyfrować co to za lampa i do czego może słuzyć - dostałem ją dzisiaj, jest duża, a wyglada jak na zdjęciu ponizej
Jest to tetroda nadawcza firmy Lamina o mocy strat anody 100W. AFAIR zbliżona do 4-100 lub 4-125, ale nie mam pod ręką katalogu żeby to sprawdzić.
Wojtek
Dzięki za informację, czy gdzieś można zdobyć hartę katalogową tej lampy?
Wojtek
Może kartę znajdziesz gdzieś w necie. Ale być może da się bezpośrednio zapytać w Laminie. O ile mi się dobrze wydaje ta firma jeszcze żyje :) :wink:
Wojtek
W necie niestety nic nie znalazłem
Wojtek
Znalazłem dane tej lampy w katalogu lamp nadawczych „Wemy”z roku 1975. Q-01 jest tetrodą średniej mocy przeznaczoną do pracy we wzmacniaczach mocy w.cz (pracujących do 200 MHz) oraz stopniach modulacyjnych. Posiada katodę wolframową torowaną, nawęglaną a jej parametry podstawowe są następujące: Uż - 5V(+/-5%), Iż = 6,5 A, Ua max 3000V, Ia max 225mA, Us1 max –500 V, Us2 max 600V. Moc, jaką można wydzielać w anodzie to 125W, w siatce drugiej 20W a w pierwszej 5W.
To tak w wielkim skrócie, bo dane tej lampy z jej charakterystykami zajmują w katalogu 8 stron formatu A4.
Wojtek
Dzi?kuj? za wyczerpuj?ce informacje :)
Wojtek
Dodam jeszcze, że lampa ta posida dość ciekawe parametry, bo pracując w stopniu mocy nadajnika telegraficznego w klasie C potrafi oddać 375W na częstotliwości 120MHz przy sprawności anodowej 75%. Przy modulacji jednowstęgowej (SSB) na podobnej częstotliwości oddaje 230W, a przy modulacji anodowo ekranowej w klasie C jest w stanie dostarczyć 300 W.
Normalna temperatura anody tej lampy pracującej z pełną mocą może wynosić 850 stopni Celsjusza (rozgrzana do czerwoności). Posiadane przeze mnie egzemplarze tej lampy pochodzą z jakiegoś generatora dużej mocy (prawdopodobnie 27MHz) stosowanego w zabiegach medycznych i są wyposażone w cylindryczne radiatory z miedzi srebrzonej przykręcone do wyprowadzeń anod.
Pozdr.
