Naprawa skrzynek bakelitowych
romanradio
witam zainteresowanych. wypraktykowanym sposobem naprawy jest przyklejenie od spodu (w miejscu ubytku) cienkiej pleksi (najtańsza z tzw."antyramy").Ubytek nadlewam klejem epoxy-warunek-musi być bezbarwny/transparentny,czy jakoś-tam... .Jeśli dużo do uzupełnienia-można "wsadzić" kawałki bakelitu.Nie nadlewać do końca! ,ostateczną warstwę kleju zmodyfikować sproszkowanym(pilniczek diamentowy) bakelitem tego samego koloru +ok.1/10 ciemniejszego (niby bezbarwny epoxyd podbija kolor na jaśniejszy) Teraz czeka Cię szlifowanie i polerowanie , dlaczego plexi pod spód?-bo nie trzeba ją odrywać,jest mało widoczna wewnątrz.
staku
Re: naprawa skrzynek bakelitqwych
Dobrym materiałem na podkładkę jest folia do laserówek, użyta zamiast plexi. Ładnie odchodzi od żywicy i daje gładziutką powierzchnię. Sprawdza się to przy zalewaniu otworów. Jak dodatkowo użyjemy ciepłej żywicy, to miejsce zalewania praktycznie jest nie do odróżnienia (na krawędziach). Kolor niestety trzeba dobrać wcześniej.
To już drugi, prawie identyczny temat w tym dziale.
romanradio
Witam! Potwierdzam,ale płytka pod spodem ubytku dodatkowo wzmacnia całość.Odpowiedż na pytania"skąd bakelit do uzyskania proszku o tym samym kolorze?"" Ze spodu obudowy tegoż radia,a brzegi obszaru nadlewanego ograniczamy po prostu plasteliną.staku pisze:Dobrym materiałem na podkładkę jest folia do laserówek, użyta zamiast plexi. Ładnie odchodzi od żywicy i daje gładziutką powierzchnię. Sprawdza się to przy zalewaniu otworów. Jak dodatkowo użyjemy ciepłej żywicy, to miejsce zalewania praktycznie jest nie do odróżnienia (na krawędziach). Kolor niestety trzeba dobrać wcześniej.
jacekk
Ok, a po naprawie w jaki sposób wykańczacie powierzchnię obudowy? Bakelit to takie coś czego się wypolerować po prostu nie da, co by nie robić i tak zostaje matowe, co najwyżej zyska nieco głębi.
Osobiście aby nie zrobić głupoty nacierałem obudowę olejem mineralnym (łatwo się go pozbyć w razie potrzeby), wygląd ładny ale nietrwałe, politura zaś nie dała dobrego efektu. Wczoraj pierwszy raz użyłem lakieru akrylowego i efekt po prostu wyśmienity. Macie jakieś lepsze patenty?
romanradio
Bkelit można szlifować i polerować.Ta obudowa,pęknięta kieduś w połowie jest dowodem.Pozdrowienia!jacekk pisze:Ok, a po naprawie w jaki sposób wykańczacie powierzchnię obudowy? Bakelit to takie coś czego się wypolerować po prostu nie da, co by nie robić i tak zostaje matowe, co najwyżej zyska nieco głębi.
