Kolejny przedwzmacniacz gramofonowy
piaskos
Witajcie.
Czy ktoś z forumowiczy popełnił może ten układ przedwzmacniacza?
http://www.dogstar.dantimax.dk/tubestuf/sapindex.htm
Projekt ma już kilka ładnych lat i chciałbym poznać opinie uzytkowników.
Ewentualne za i przeciw konstrukcji tego układu.
Sam schemacik dorzucę dla łatwiejszej analizy:
Kto hamuje... ten przegrywa...
pq75
- 25...49 postów
Re: Kolejny przedwzmacniacz gramofonowy
kiedyś uruchomiłem ten preamp ale niestety nie mogłem pozbyć się przydźwięku i odpuściłem.
Ciężko mi powiedzieć coś więcej na jego temat, nie bardzo już pamiętam jak grał (poza tym jak go robiłem byłem mało osłuchany jeśli chodzi o czarne płyty więc trudno było mi ocenić).
Jakby coś to mam jeszcze gdzieś płytkę z elementami.
Posiadam też gdzieś lampki neoneowe (?) ne2, tyle tylko że mają bardzo duży rozrzut, trzeba więc je dobrze sparować żeby był właściwy spadek napięcia.
Piotrek.
Można zastosować zenerypq75 pisze:Posiadam też gdzieś lampki neoneowe (?) ne2, tyle tylko że mają bardzo duży rozrzut, trzeba więc je dobrze sparować żeby był właściwy spadek napięcia.
Całość wydaje mi się trochę przekombinowana z tym sprzężeniem bezpośrednim, no i wzmocnienie całości będzie dużo za małe dla przeciętnego wzmacniacza mocy.
piaskos
Potrzebuje jakiś sprawdzony układ do gramofonu.
Biorąc pod uwagę sygnał z wkładniki rzędu ~1mV, to muszę mieć wzmocnienie ok 600x.
Jak byście mieli ciekawe propozycje przedwzmacniaczy, takie które zostały złożone, uruchomione z bardzo dobrym efektem końcowym to ja chętnie przygarne
Do dyspozycji mam 2 x 12AX7 na kanał lub 1 x 12AX7 i 1 x 12AT7.
pq75
- 25...49 postów
Racja z tymi Zenerami, ale lampki ładniej wyglądają
Jeśli chodzi o preampa to ja wybrałem układ Piotra. Jak poszukasz na forum to znajdziesz.
Niestety przydźwięk nadal mam za duży, ale tym razem wynika to z transformatora który ma trochę za niskie napięcie i nie mogę go przyfiltrować porządnie bo mam za duże spadki napięcia.
Zauważ że ten układ ma B+ 420V co wymusza zastosowanie kondensatorów na wysokie napięcia. Da się oczywiście ale z mojej perspektywy zawsze to jakaś komplikacja (drożej albo więcej kondensatorów).
Piotrek.
Teslacoil
Również popełniłem układ Piotra, z pełnym sukcesem. Uruchomiony bezproblemowo, bez przeróbek.Polecam. Zasilam go zasilaczem (o, zgrozo
) z wątku poniżej:
viewtopic.php?f=19&t=7105
Końcówka mocy znowu, taka:
viewtopic.php?f=6&t=4574
Wszystko działa bezawaryjnie od 6 lat, mimo przebytej przeprowadzki
piaskos
Skoro sprawdzony, to nie ma co kombinować
Nie będzie problemu jak zastosuje 12AX7?
Jak masz, to stosuj bez obaw, ale jeżeli dopiero kupujesz, to polecam 6N2P-EWpiaskos pisze:Nie będzie problemu jak zastosuje 12AX7?
piaskos
Mam 4 sztuki 12AX7 i 2 sztuki 12AT7Piotr pisze:Jak masz, to stosuj bez obaw, ale jeżeli dopiero kupujesz, to polecam 6N2P-EWpiaskos pisze:Nie będzie problemu jak zastosuje 12AX7?
A jakie jest wzmocnienie tego układu? Bo powiem szczerze, że nie chce mi się liczyć
Wystarczające, chociaż szału nie ma, szczególnie kiedy podłączy się coś o niskiej rezystancji wejściowej.piaskos pisze:A jakie jest wzmocnienie tego układu? Bo powiem szczerze, że nie chce mi się liczyć
Skoro masz takie lampy, to polecam dodać na wyjściu wtórnik na jednej 12AT7, będzie jak znalazł. A jakby się uprzeć, to na drugiej można zrobić prosty aktywny filtr zasilania. Ja używałem dławika, ale aktywny filtr z tranzystorem, czy lampą sprawdzi się w tym przypadku nawet lepiej.
piaskos
Niestety miejsce mam przygotowane już w obudowie na tylko 4 lapki, także nie mam juz gdzie dołożyć czegokolwiek.
Ja mam zasilacz 430V do wzmacniacza w którym bedzie preamp zamontowany. Sa w nim lampy 6D22S i filtr CLCLC także zasilaniem się nie martwie specjalnie.
marekb
Zrobiłem taki: http://sergeev21.narod.ru/riaa6f12p.BMP . Wzmocnienie wystarczające, brak przydźwięku, na bardzo popularnych lampach. Jedyna wada - duża oporność wyjściowa, wymaga wysokoomowego wejścia we wzmacniaczu m. cz. rzędu 100kom. Zastanawiam się nad dodaniem stopnia w układzie wtórnika katodowego.
Wygląda zacnie. Rzeczywiście wtórnik na ECC82, czy jakiejś 6N1P dodatkowo podniesie jego walory.
piaskos
Piotr, czy mógłbyś wyjaśnić mi o co chodzi z tym zasilaniem anodowym u Ciebie w preampie połaczonym z napięciem żażenia (#1), bo nie bardzo znane jest mi to rozwiązanie
