Podczas autopsji szczątków dostrzegłem coś dziwnego
ZK140...
ZK140...
Witam. Stałem się posiadaczem doczesnych szczątków magnetofonu ZK140. Reanimacja sensu nie ma
, zostawię go sobie na części do ewentualnego załatania drugiego takiego magnetofonu, który jest na razie w bdb stanie
- ten magnetofon miał automatyczne wyłączanie po skończeniu odtwarzania (wyłączanie metalizacja taśmy). No i teraz jest pytanie- jakie były wersje tego magnetofonu? Bo było chyba coś takiego jak wersja deluxe
gsmok
ZK140/145
Być może mamy tutaj do czynienia z magnetofonem ZK145. Z wyglądu i w większości pod względem elektrycznym nie różnił się od ZK140 i był produkowany w tym samym czasie. Model ZK145 różnił się od ZK140 m.in. następującymi cechami:
- układ automatyki przy zapisie,
- układ samoczynnego wyłączania napędu.
- moc pobieran 45W (ZK140 - 32W).
Nie jest to ZK145. O ile dobrze kojarzę ZK145 był na lampach ECL86, EF83,ECC81 , EF86 i EM84. Natomiast ZK140 miał ECL86, ECC83 i EM84 i tak jest w tym egzemplarzu. A może to była jakaś przeróbka? Chociaż na to raczej nie wygląda
Ostatnio zmieniony sob, 25 września 2004, 12:39 przez Alek, łącznie zmieniany 1 raz.
gsmok
ZK140
Nie będę polemizował, gdyż nie wiem na jakich lampach były te magnetofony. Informacje, które przekazałem pobrałem z Katalogu Sprzętu Radiowo-Telewizyjnego UNITRY z 1975 roku. Są tam jedynie techniczne i elektryczne parametry użytkowe, ktorych część wymieniłem. Nie ma natomiast żadnych informacji o ulepszonych wersjach ZK140. Może w późniejszym okresie produkcji zaczęto po prostu w ZK140 montować układ automatycznego stopu rodem z ZK145. Dla tych, którzy pamiętają mordęgę nawijania na szpulę rozwiniętej taśmy albo pilnowanie aby zatrzymać magnetofon tuż przed końcem taśmy byłaby to bardzo pożądana cecha.
Będę przeglądał jeszcze swoje szpargały. Jeśli coś znajdę dam znać na forum.
