technics su-8088k - schemat
biohack
Witam poszukuję schematu do tego wzm lub cokolwiek o końcówce mocy.
sppp
Re: technics su-8088k - schemat
Spróbuj tutaj:
http://www.eserviceinfo.com/downloadsm/ ... -8088.html
Uwaga - archiwum dwuczęściowe.
Sebastian
Sebastian
biohack
Dziękuję
biohack
Mimo iż schemat podobny ciągle nie to samo
Są ucięte dwie diody o oznaczeniach 8nb które nie wiem do czego służą.
wladl
biohack
SUper juz schemat jest teraz co to może być svdstv4hg . Niby dioda niby warystor więc co wstawić zamiast tego czegoś ?
sppp
Tą stronę to i ja wcześniej znalazłem. Jednak jestem chyba jakiś lewy bo nie mam pojęcia jak to ściągnąć. Możecie mi powiedzieć gdzie trzeba kliknąć?
Sebastian
Sebastian
wladl
Bez konta i logowania, trzeba odczekać coś koło minuty po kliknięciu na dany schemat. Limit, dwa pobrania na dobę. Pojawi się potem "get manual"
Konto tam jest darmowe. Jedynie trzeba przejść parę pytań kwalifikacyjnych ze znajomości elektryki
Jest też do wyboru język angielski. I musi być wyłączony np. adblock w przeglądarce
biohack pokaż to na jakimś kawałku schematu, będzie łatwiej.
biohack
Też miałem problem z sciągnięciem , ale się udało. Na schemacie dioda D 407 oraz w drugim kanale D408 . Niby coś jest napisane Dioda-warystor
wladl
Diody te razem z przyległymi potencjometrami montażowymi i rezystorami tworzą obwód regulacji i stabilizacji prądu spoczynkowego tranzystorów końcowych. Powinny być nawet na radiatorze razem z końcówką. Wzrost temperatury złącza diody, kompensacja prądu spoczynkowego wzmacniacza. Tak trochę w biegu napisane.
biohack
Czy mogę wsadzić najzwyklejszą 1n4007 ?
wladl
Prędzej nada się szybsza dioda np. 1N4148. 4007 jest zwykłą diodą prostowniczą. na schemacie są podane napięcia. Na kolektorach Q413/Q413 powinno być +/- 1,2V DC. Wcześniej nota katalogowa mówi o pomiarze prądu spoczynkowego. Spadek napięcia na rezystorach emiterowych 0,33R tranzystorów końcowych powinien odłożyć się spadek napięcia 15mV, co odpowiada prądowi około 45 mA. Minimalnej rezystancji potencjometru R462 odpowiada minimalny prąd spoczynkowy. Bezpieczniej jest wsadzić jakąś żarówkę lub kilku watowe nisko omowe rezystory w stopień końcowy na czas wstępnego uruchomienia.
Boguś
Ale po roku nie udzielania sie na forum i ciagniaciu schematów jest komunikat ze jak sie nie bedziesz udzielelał to figa z makiem........A jak się zalogujesz to nawet tych dwóch darmowych nie dadzą. A udzielaj sie tu po madziarsku.......wladl pisze:Bez konta i logowania, trzeba odczekać coś koło minuty po kliknięciu na dany schemat. Limit, dwa pobrania na dobę. Pojawi się potem "get manual"
Konto tam jest darmowe. Jedynie trzeba przejść parę pytań kwalifikacyjnych ze znajomości elektrykiJest też do wyboru język angielski. I musi być wyłączony np. adblock w przeglądarce
