Czy mógłby ktoś kto ma takiego elektrita podać mi jaką oporność ma uzwojenie wzbudzenia służące jako dławik i dlaczego uzwojenie cewki głośnika jest połączone szeregowo z jakimś uzwojeniem będącym na korpusie uzwojenia wzbudzenia.
Tadeusz
Elektrit Maraton
Kawa T
Elektrit Maraton
Wiem, że nic nie wiem !
gachu13
Re: Elektrit Maraton
Uzwojenie wzbudzające w moim egzemplarzu ma 2,26kOhm. Natomiast dodatkowe uzwojenie połączone równolegle z cewką głośnika miało "pobierać" część przydźwięku z cewki wzbudzenia tak, aby sygnał ten równoważył przydźwięk dochodzący do głośnika przez transformator głośnikowy. Szczerze mówiąc to może w fabryce jakoś im to działało, bo u mnie to akurat więcej psuje niż poprawia (uprzedzając pytania - zmieniałem biegunowość uzwojenia). Tak czy inaczej widywałem to rozwiązanie w różnych radiach, nie jest to jakiś ewenement.
SQ9KQZ
Kawa T
Dzięki za odpowiedź ale u mnie to uzwojenie jest połączone szeregowo z uzwojeniem cewki głośnika może dlatego nie ma reakcji
gachu13
Właśnie tak ma być podłączone, zresztą zerknij na przykładowy schemat - zaznaczyłem na nim cewkę wzbudzenia (w zasilaczu) i cewkę "korekcyjną" (przy głośniku).
SQ9KQZ
Kawa T
Dzięki serdecznie wszystko jasne
Tadeusz
Tadeusz
Kawa T
Mam jeszcze dwa pytania- może głupie ale zaczynam wątpić w swoje umiejętności.
Jak jest realizowana regulacja wzmocnienia przy przełączniku przełączonym na gramofon?
Czy jeżeli zamiast głośnika ze wzbudzeniem podłącze dławik i głośnik magnetoelektryczny od innego elektrita to będzie miało to wpływ na głośność odtwarzania?
Tadeusz
PS. W załączeniu schemat
Tadeusz
gachu13
Potencjometrem na gramofonieJak jest realizowana regulacja wzmocnienia przy przełączniku przełączonym na gramofon?
Raczej nie, jeśli tylko głośnik jest sprawny to będzie grać podobnie jak oryginalny.Czy jeżeli zamiast głośnika ze wzbudzeniem podłącze dławik i głośnik magnetoelektryczny od innego elektrita to będzie miało to wpływ na głośność odtwarzania?
SQ9KQZ
