No wiec zrobilem sobie head'a gitarowego, wszystko ok, ale transformator wyjsciowy byl zdecydowanie za maly (jakies 4cm^2 przekroju...)
Zamowilem wlasnie ksztaltke EI84 (blacha transf.-krzemowa) Jutro powinna juz byc.
Moj problem polega na tym, ze "wiekszosc" informacji jakie znajduje odnosnie obliczania transf. odnosi sie do Hi-Hi, a roznica "ideologiczna" miedzy Hi-Hi a mocno przesterowanymi gitarowcami jest raczej spora.
Na co mi tutaj >3 sekcje ? itd itd...
Czym wiec powinien sie taki transformator charakteryzowac ?
Zrobilem wstepne obliczenia, w skrocie wyszlo tak:
Dla:
Ra = 5kohm
Rglosn. = 5ohm (podobno trzeba uzywac R dla zmiennego napiecia)
P= ok 8W
Przekroj rdzenia: ok 9cm^2
wyszlo mi
Pier: 1900zw
Wtor: 63zw
Przekladnia: 30
Co o tym sadzicie ? Co do drutu, mam na stanie 0.2mm i 1mm (z tych rozsadniejszych) wiec bedzie nadmiarowo, ale nie kupie specialnie 3km drutu 0.16mm dla jednego trafa...
Tak wiec:
Jakie wg. Was powinienem przyjac wytyczne(elektryczne i mechaniczne) przy projektowaniu tego trafa ?
Z gory dziekuje
Pozdrawiam !
"standardowo": trafo do SE na EL84
sbf
- 25...49 postów
VacuumVoodoo
Dla wzmacniacza gitarowego przyjmij dolna czestotliwosc graniczna okolo 70Hz. Da to troche mniejszy przekroj srodkowej kolumny transformatora.
3 sekcje wystarcza chociaz ja do moich wzmacniaczy robie uzwojenia 7-sekcyjne.
Aleksander Niemand
