Wskaźnik poziomu sygnału w odbiornikach lampowych.
kevin
Post autor: kevin »
Prosty układ dla odmiany...
Dorobienie magnetoelektrycznego wskaźnika poziomu sygnału w odbiorniku lampowym może sprawić kłopot, ponieważ typowy mikroamperomierz ma kilka kΩ, a rezystancje w układzie ARW to grube MΩ. Bezpośrednie podłączenie miernika praktycznie zewrze napięcie ARW. Zrozumiałe też, że do radia lampowego nie wpakuję wzmacniaczy operacyjnych... :x
Moja potrzeba zastosowania takowego S-metra wynikła z faktu przywracania do życia wspaniałego odbiornika komunikacyjnego Marconi z lat 50. (może zamieszczę parę fotek).
Ponieważ akurat ten odbiornik ma działać, - S-metra nie miał, to teraz ma!
Układ jest bardzo prosty, nie jest żadnym wynalazkiem. To typowy układ woltomierza lampowego, uproszczony do minimum. Jego dobrą cechą jest charakterystyka prawie logarytmiczna, co jest pożądane we wskaźniku poziomu. Sygnały słabe będą wskazywane dokładniej (będą rozciągnięte na większą część skali), a silne skompresują się pod koniec skali.
Uruchomienie przyrządu jest bardzo proste: P1 skręcić do zera, P2 ustawić w mechanicznym środku i włączyć zasilanie.
Odczekać z 5 minut aż się lampa dobrze wygrzeje i za pomocą P2 sprowadzić wskazówkę do "zera". Po uzyskaniu pewności, że "zero" stoi stabilnie, znaleźć najsilniejszą z najsilniejszych stacji i za pomocą P1 ustawić prawie maksimum wskazań. ("prawie" bo może kiedyś wyjdzie silniejsza stacja..)
Wartości rezystorów dobrane są do mojego miernika 50uA (wyśmienity francuski mikroamperomierz PEKLY za grosze z alledrogo) oraz napięcia ARW, które w moim przypadku zazwyczaj nie przekraczało -12V.
Marek SP1CBP
Re: Wskaźnik poziomu sygnału w odbiornikach lampowych.
A nie lepiej miernik dać pomiędzy anodami? Będzie większa czułość.
Schemat podobny do układu woltomierza lampowego na ECC81 z książki "Naprawa i strojenie odbiorników radiowych". Można też zastosować lampę ECC88 wymagającą mniejszego napięcia anodowego. Dobra alternatywa dla drożejących oczek magicznych.
Michal_Pol
Post autor: Michal_Pol »
Dlaczego skala jest logarytmiczna? Czy to zależy od typu samego miernika?
kevin
Post autor: kevin »
Michal_Pol pisze:Dlaczego skala jest logarytmiczna? Czy to zależy od typu samego miernika?
Ponieważ wykorzystana jest prawie cała charakterystyka siatkowa lampy. Od zerowego napięcia na siatce do prawie zatkania lampy, kiedy nachylenie charakterystyki jest najmniejsze i dąży do zera. Takie same zmiany napięcia wejściowego będą powodować coraz mniejsze zmiany prądu triody, a tym samym wskazań przyrządu. W skrajnym przypadku, przy dalszym spadku napięcia (ARW), lampa się zatka i mikroamperomierz się "zatrzyma" (teoretycznie zakładając, że ma aż taki zakres).
W praktyce układ tak został dobrany, żeby maksymalne wskazanie miernika było przed punktem zatkania lampy. Dzięki temu pozostaje rezerwa wskazań i możliwość rozróżnienia stacji bardzo silnych od bardzo-bardzo silnych.
Marek SP1CBP
Michal_Pol
Czyli do liniowej pracy miernika wybieramy "krótszy" liniowy kawałeczek charakterystyki lampy, chyba zrozumiałem. Dzięki.
