Brakuje na każdym forum czegoś takiego jak Scalanie postów .
Lub katalogowanie posta .
Czasem droga do celu w budowie wzmacniacza jest zupełnie inna i można by było katalogować je w inny sposób na przykład wzmacniacze OTL na 6N13S .
Pewnie za kilkanaście lat pojawi się kilkanaście nowych pomysłów.
To samo może tyczyć się 6S33S czy 300B lub GM70.
To taki mój pomysł.
Po co kasować wątki kiedy można byłoby wkładać je do odpowiedniej szuflady.
Pomyślałem sobie o takiej sprawie, katalogowanie postów.
Moderator: gsmok
djivo
Re: Pomyślałem sobie o takiej sprawie, katalogowanie postów.
Są takie mnodyfikacje kodu forum. Kwestia czy admin zechce jest zaaplikować.djivo pisze:Brakuje na każdym forum czegoś takiego jak Scalanie postów .
Teoretycznie aplikacja forum buduje indeksy wg słów kluczowych. Co innego czy jest to wydolny mechanizm (bazy relacyjne - SQL - niezbyt się do tego nadają).
Lub katalogowanie posta . (...)
To taki mój pomysł.
