Buduję generator lampowy z tej strony Internetowej LINK w tej chwili mam już go złożone i chcę nawinąć transformator i tu mam pytanie do znawców bo chcę lampy ECC88, PY88, PL504 połączyć szeregowo układ żarzenia aby sobie ułatwić pracę nawinąłbym jedno uzwojenie żarzenia na 63V 1,2A co o tym myślicie czy to dobre rozwiązanie.
Poniżej zdjęcia mojej konstrukcji:
Generator WN na TVL31
Bodziodan
- 25...49 postów
Re: Generator WN na TVL31
Zamiast ECC88 użyj PCC88. ECC ma nominalny prad żarzenia 365mA.
Do czego ci potrzebna aż 1,2A wydajność uzwojenia żarzeniowego?
Bodziodan
- 25...49 postów
Łączny pobór prądu przez wymienione lampy to prawie 1A chcę dać mały zapas. Korzystając z okazji chciałbym zapytać czy jest taka możliwość aby generator pracował w takt muzyki wysokie napięcie pójdzie na kulę plazmową i chciałbym aby wyładowania mogłyby być sterowane dźwiękiem, na podstawie mam dodatkową lampę.
Wystarczy 0,3A (katalogowo) ale daj uzwojenie na 0,5A jak chcesz ,,na zapas'' i oczywiście PCC88.Bodziodan pisze: chcę lampy ECC88, PY88, PL504 połączyć szeregowo układ żarzenia aby sobie ułatwić pracę nawinąłbym jedno uzwojenie żarzenia na 63V
Bodziodan
- 25...49 postów
Dziękuję za wypowiedzi. Teraz mogę przystąpić do nawijania transformatora.
Jest, owszem, wystarczy sterować mocą lampy wyjściowej. Trzeba dobrać zakresy zmian np. Ug2 czy też ew. Ug1.Bodziodan pisze:Łączny pobór prądu przez wymienione lampy to prawie 1A chcę dać mały zapas. Korzystając z okazji chciałbym zapytać czy jest taka możliwość aby generator pracował w takt muzyki wysokie napięcie pójdzie na kulę plazmową i chciałbym aby wyładowania mogłyby być sterowane dźwiękiem, na podstawie mam dodatkową lampę.
Inna metoda to dobór współczynnika wypełnienia impulsów.
Kolejna- toż to przetwornica zaporowa, więc dodatkowe uzwojenie i dodatkowy odbiór mocy - w ten sposób wpłyniesz na napięcie wyjściowe.
Radzę się zaznajomić z teoria przetwornic zaporowych. Nasuną się same pomysły regulacji mocy.
raczek3
- 25...49 postów
Witam. Czy uzwojenie pierwotne (anodowe) jest wykorzystywane oryginalne z tego trafa czy trzeba nawijać nowe?
"Energia elektryczna jest wszech obecna w nieograniczonych ilościach i może zasilać maszynerię świata bez potrzeby węgla, gazu czy innych paliw..." - Nikola Tesla
Nic nie trzeba przewijać, to jest trafo linii od zunifikowanych TV i można dać bez zmian układowych TVL25/30/31.
