Jak płynie prąd pomiędzy katodą, opornikiem katodowym
MarcinS
- 25...49 postów
Witam kolegów.
Czytając rozdział książki z linku http://valvewizard1.webs.com/Common_Gain_Stage.pdf natrafiłem na coś czego nie jestem w stanie zrozumieć.
Na stronie 29 w układzie z fig 1.20 a kondensator bocznikujący opornik katodowy jest podłączony do masy przez opornik.
W zdaniu "To AC, both 1kΩ resistors are in series with the capacitor, giving 2kΩ, so to a rough
approximation the half-boost frequency will be:" autor piszę że ten oporniki są szeregowo spięte ze sobą dla sygnały zmiennego.
Nie rozumiem z czego to wynika.
Mam nadzieję że któryś z kolegów będzie w stanie mi to wytłumaczyć.
Ostatnio zmieniony śr, 29 lutego 2012, 22:27 przez MarcinS, łącznie zmieniany 1 raz.
GG: 5510558
disaster
Re: Jak płynie prąd pomięczy katodą, opornikiem katodowym
Składowa stała nie płynie przez kondensator, tak więc będzie płynąć jedynie przez pierwszy rezystor.
Składowa zmienna przez kondensator płynie.
Ostatnio zmieniony śr, 29 lutego 2012, 15:51 przez disaster, łącznie zmieniany 1 raz.
Jarosław
Ależ oczywiście że nie są. Są spięte równolegle co daje 500Ω...MarcinS pisze: W zdaniu "To AC, both 1kΩ resistors are in series with the capacitor, giving 2kΩ, so to a rough
u-boot
- 75...99 postów
W zdaniu wyżej jest napisane
Także wszystko jest opisane poprawnie, a drugie zdanieAt high frequencies the 1μF capacitor bypasses the cathode resistor, but the
additional 1kΩ resistor prevents complete bypassing. Since R1 is now in parallel
with Rk, the total effective resistance in the cathode circuit is 500Ω,
które przytoczyłeś jest tylko dla przykładu, i dotyczy wzoru który jest zamieszczony pod nim.To AC, both 1kΩ resistors are in series with the capacitor, giving 2kΩ
VacuumVoodoo
To jest calkiem dobra ksiazka, drugie wydanie miejmy nadzieje bedzie juz bardzo dobre o ile Merlin bedzie mial cierpliwosc zrobic korekte i wprowadzi pewne wyjasnienia. N.p. napisze jasno i wyraznie ze chodzi tu o rezystancje ktora "widzi" kondensator Ck.
Aleksander Niemand
MarcinS
- 25...49 postów
Własnie chodzi mi o ten wzór,
dlaczego w nim oporniki są traktowane jako szeregowe.
Czyli jak napisał VacuumVoodoo dlaczego kondensator widzi je jako szeregowe.
Przyjmując za pewnik że widzi je jako szeregowe to mogę obliczyć reaktancję kondensatora.
Ale właśnie nie wiem dlaczego "widzi" je szeregowo.
GG: 5510558
VacuumVoodoo
Odlacz kondensator, jaka rezystancje zmierzysz miedzy gornymi koncowkami rezytorow t.zn, kiedy omomierz wlaczysz zamiast kondensatora? Hint: to ze obydwa maja drugie koncowki wspolnie na masie jest bez znaczenia.
Aleksander Niemand
MarcinS
- 25...49 postów
Czyli mam to traktować jako pętle a nie zwarcie do masy, bo zmienny sygnał nie ma masy ?
GG: 5510558
Marcin, jeżeli chodzi o stałe czasowe obwodów RC, lub częstotliwości graniczne filtrów, to właśnie pojemność kondensatora i rezystancja, jaką on "widzi", decydują o parametrach takiego układu. W opisanym przez Ciebie przypadku kondensator "widzi" rezystancję złożoną z podłączonego do niego szeregowo rezystora i również szeregowo połączoną rezystancję wypadkową, jaką tworzą rezystor łączący katodę z masą i rezystancja lampy (widziana od strony obu rezystorów w stronę katody). W sumie są więc aż trzy rezystancje, dwie połączone ze sobą równolegle (rezystancja lampy i opornika katodowego) i trzecia, która, analizując układ od strony kondensatora, połączona jest z nimi szeregowo (chodzi o rezystor połączony bezpośrednio z kondensatorem). Nieco podobną sytuację mamy przy obliczaniu dolnej częstotliwości granicznej, którą powoduje skończona wartość pojemności kondensatora sprzęgającego wraz z szeregowo połączonymi rezystancjami (wyjściową i wejściową) stopni, które ten kondensator ze sobą łączy. Nie wiem czy udało mi się to sensownie wyjaśnićMarcinS pisze:Ale właśnie nie wiem dlaczego "widzi" je szeregowo.
MarcinS
- 25...49 postów
Re: Jak płynie prąd pomiędzy katodą, opornikiem katodowym
Dzięki wszystkim za pomoc.
Myślę że załapałem jak traktować taki obwód.
GG: 5510558
Jarosław
Romku, czyli jeżeli i ja dobrze zrozumiałem, to możemy to traktować, jako źródło napięciowe o rezystancji wewnętrznej złożonej z równolegle połączonych: opornika katodowego i rezystancji lampy (rozumiem, że tu też uwzględniamy Ra?) i do niego (to znaczy do tego źródła) dołączonego kondensatora Ck z opornikiem R1?
Jarku, z punktu widzenia działania kondensatora (napięcia na jego wyprowadzeniach i płynącego przez niego prądu w funkcji częstotliwości) można chyba uprościć schemat do przedstawionej przez Ciebie postaci. Oczywiście przez rezystancję lampy rozumiałem rezystancję widzianą od strony podłączonych do katody elementów, czyli nie chodziło o taki parametr jak katalogowe Rw konkretnej triody, tylko rezystancję wynikającą z całej aplikacji, na którą wpływ ma również punkt pracy i typ zastosowanej lampy, oraz impedancja włączona w obwód jej anody. Jak znajdę wolną chwilę, to spróbuję temat rozwinąć i może wykonam jakieś obliczenia.
