Prostownik anodowy
OTS-2
Prostownik anodowy
Post autor: OTS-2 »
Zna ktoś jakieś diody prostownicze (LAMPOWE!!!), które by nie smakowały zbyt dużej mocy na żarzenie i były w miarę łatwe do zdobycia? :?:
Ma to służyć do prostowania napięcia anodowego do wzmacniacza 2xPCL86 w układzie Greatza, gdyż nie uzwojenie nie ma odczepu po środku, więc typowe duo-diody odpadają. :(
Pozdro.
Ratujmy co się da! (Budka Suflera)
Chętnie przyjmę sprawne lampy i stare części.
jack50
Re: Prostownik anodowy
Post autor: jack50 »
4 x EZ80
gustaw353
Post autor: gustaw353 »
A co szkodzi zrobić na mostku selenowym, też będzie w klimacie a pewnie łatwiejszy do zdobycia niż jakieś super kenatrony.
Pewnie koledzy wesprą. Ja też poszukam.
Pamiętam czasy gdy "konfekcjonowało się" stosy selenowe na miarę potrzeb - byle był tylko surowiec!
Albo 4 x DZG-7.
gachu13
Post autor: gachu13 »
Pomysł trochę kiepski, stracisz dość dużo napięcia na tych diodach (pamiętaj, że mostek Greatza ma spadek napięcia równy spadkowi na dwóch diodach) a lamp projektowanych do mostków w zasadzie nie było (przynajmniej ja się nie spotkałem). Zawsze możesz dać cztery śmieciowe PY88 ale każda bierze 10W żarzenia, a więc pod tym względem też beznadzieja. Jeśli chcesz mieć prostownik na lampach (bo ładnie wygląda, opóźnia pojawianie się napięcia anodowego itd.) to zastosuj jedną podwójną diodę (AZ1, GZ34, EZ81 itd.) a dwie pozostałe diody mostka (te dwie od strony minusa) daj krzemowe.
SQ9KQZ
gustaw353
Kolega gachu13 wstrzelił się nie we właściwej kolejności - myślał zapewne o EZ-80.
OTS-2
Post autor: OTS-2 »
gachu13 pisze:Pomysł trochę kiepski, stracisz dość dużo napięcia na tych diodach (pamiętaj, że mostek Greatza ma spadek napięcia równy spadkowi na dwóch diodach) a lamp projektowanych do mostków w zasadzie nie było (przynajmniej ja się nie spotkałem). Zawsze możesz dać cztery śmieciowe PY88 ale każda bierze 10W żarzenia, a więc pod tym względem też beznadzieja. Jeśli chcesz mieć prostownik na lampach (bo ładnie wygląda, opóźnia pojawianie się napięcia anodowego itd.) to zastosuj jedną podwójną diodę (AZ1, GZ34, EZ81 itd.) a dwie pozostałe diody mostka (te dwie od strony minusa) daj krzemowe.
Właśnie krzem podbijał mi 230V do ponad 300V, a więc na lampach może być jakieś 250V, które mi potrzeba.
Chociaż z 4xEZ80 nie głupi pomysł, tylko przez żarzenie popłynie około 2,4A, więc 15W pociągnie.
W sumie mogłoby być, choć czekam na dalsze sugestie. :)
Ale 250V to ma być między katoda a anodą, a nie na zasilaczu. Poza tym po co w elektronice są oporniki i prawo Ohma?
wladl
Post autor: wladl »
Prostownik krzemowy sam z siebie nic nie podbija. Wzrost napięcia to skutek pomiaru. Dla napięcia zmiennego miernik wskazuje ( przeważnie ) wartość skuteczną . Po wyprostowaniu miernik pokaże wartość U maksymalną. Zależność jest taka: Usk x 1,41 = Umax. Pod obciążeniem wartość wyprostowanego napięcia stałego spadnie. Zależy to oczywiście od wydolności prądowej transformatora jak i wielkości pojemności filtrującej. Ta pozorna górka napięcia będzie potrzebna do filtracji tętnień. Stosując drabinkę CRCRC i dobierając wartości rezystorów między pojemnościami uzyskujemy żądane napięcie i wygładzamy je.
OTS-2
Post autor: OTS-2 »
No nic... chyba zdecyduję się na krzem mimo iż niezbyt lubię półprzewodniki w sprzęcie retro. Przy następnej konstrukcji już nawinę odpowiednie uzwojenie wtórne (z odczepem) do duo-diód i użyję duodiodę jakąś współczesnej produkcji.
Co do ''podbijania'' to wiem, że kondensatory naładują się napięciem maksymalnym jakie występuje tam.
Wiecie jaki w praktyce jest spadek napięcia na 1 diodzie z EZ80? (1 połówka lampy).
sppp
Post autor: sppp »
Tu nie trza praktyki, tu trza charakterystyki:
http://www.mif.pg.gda.pl/homepages/fran ... e/EZ80.pdf
A wszystko zależy od prądu.
Sebastian
Zabytkowe diody krzemowe, szeroko stosowane w epoce lamp - to polskie diody z serii DK6X.
http://www.mif.pg.gda.pl/homepages/jasiu/oldtr/WD.html
Do mostka na napięcie przemienne do 350V (500V wartości szczytowej) wystarczą diody DK61; diod DK62 (na napięcie 700V) można użyć także w prostowniku z wyprowadzonym środkiem uzwojenia anodowego, na max. napięcie transformatora 2 X 240V.
Krzysiek Kozłowski
Post autor: Krzysiek Kozłowski »
Na pewno masz gdzieś telewizory antaresopodobne- w nich np. w Unitrze T6-105 na wsporniku z metalu na chassis jest zamocowana(na śrubkę dioda)- powinna się nadać.
Krzysiek Kozłowski pisze: telewizory antaresopodobne- w nich np. w Unitrze T6-105 na wsporniku z metalu na chassis jest zamocowana(na śrubkę dioda)
Mylisz się, w anatresopodobnych dioda prostownicza jest na głównym chassis PCB.
Krzysiek Kozłowski
O tym myślałem- na tej dużej płycie to jest
Wszedł na gruszkę rwał pietruszkę. Przecież Kol. Cirrostrato wyraźnie napisał że jest na płycie głównej i jest to 1N4007 lutowana do druku. Natomiast przykręcana to jest BZP 620-C12 i jest to dioda zenera.
