Ustawienie transformatorów a brum w głosnikach .
djivo
Mam do was pytanko walczę ostatnio z kolegą z naszego forum z brumem we wzmacniaczu na 6S19P .
Po podłączeniu sprzężenia zwrotnego brum milknie . Szukałem pętli mas wszystko na nic .
Wzmacniacz gra poprawnie ma przyzwoite parametry jednak nie mogę znaleźć źródła problemu .
viewtopic.php?f=6&t=21618&hilit=+6s19p wzmacniacz z tego wątku .
u-boot
- 75...99 postów
Re: Ustawienie transformatorów a brum w głosnikach .
Jest gdzieś na triodzie obszerny temat o ustawieniu traf głośnikowych względem sieciowych, jest tam opisane jakie ustawienia są optymalne. Poszukaj.
MStaniszczak
Wojtek
Jak masz połączone masy, jak masz uziemioną obudowę, gdzie łączy się masa z uziemieniem itp- może podaj schemat z zaznaczenem jak to masz połaczone i na zdjęciu też to pokaż.
Wojtek
djivo
Zrobię jutro zdjęcie będzie widać co i jak .
Interpunkcja! Proszę również zwrócić uwagę, czy spację stawia się przed, czy za znakami przestankowymi.
[Romek]
[Romek]
Chilihead
Transformator zasilający należy obrócić o 90 stopni.
By uzyskać najlepszy efekt transformator sieciowy należy faktycznie obrócić o 90 stopni. Jednak obrócenie transformatora nie będzie takie proste, gdyż należy je dokonać w płaszczyźnie pionowej, równoległej do bocznych ścianek wzmacniacza (jak na ostatnim załączniku z tego postu: viewtopic.php?p=20415#p20415), a nie obrócić poziomo. Należałoby w tym celu zastosować dodatkowy kątowy uchwyt do mocowania transformatora sieciowego do chassis.
Chilihead
Dziękuję za pomoc, zastosuję się do Waszych rad.
