Philips 456A13 potrzebna pomoc.
jacekk
Post autor: jacekk »
Dostałem takie właśnie radio, sądząc po skali Polskiej produkcji. Niestety jego stan jest dosyć słaby, całe chassis od góry jest jednostajnie czerwone (rdza) brakuje lamp, za to w zasadzie cała reszta jest na miejscu łącznie z głośnikiem.
Pytanie pierwsze. W jaki sposób oryginalnie była wykończona powierzchnia chassis? Czy to była farba jak np. w Mende czy też jakaś powłoka elektrolitycznie nałożona?
Drugie pytanie a raczej prośba. Potrzebne mi jest zdjęcie spodu radia z podaniem szerokości listwy która jest z tyłu skrzynki w "podłodze" tzn. ta którą widać jako pierwszą jeśli się patrzy z tyłu na odbiornik. U mnie jej brakuje. W ogóle się zastanawiam czy nie zrobić całego spodu nowego, ten jest dosyć mocno zjedzony przez drewnojady.
ed_net
Re: Philips 456A13 potrzebna pomoc.
Post autor: ed_net »
Witam !
Proszę bardzo masz fotkę spodu. Coprawda mój model jest prawdopodobnie A14, ale chyba mają takie same skrzynki.
Jeśli będziesz chciał szczegółowe wymiary tej podstawki na spodzie to Ci zwymiaruję.
Co do chassis u mnie na 100% jest powłoka elektrolityczna , wygląda mi zresztą na coś z niklem. Napewno nie jest farba , nie ocynk ,a kadmu w tym czasie raczej nie stosowano.
Co do mocowania chassis to proponuję sięgnąć do moich postów o 456 masz tam gotowe rozwiązanie.
Pozdrawiam i życzę sukcesów.
ed_net
jacekk
Dziękuję.
Kształt ten sam, jednak w Pańskim radiu sądząc po widocznych słojach cały dół radia jest wykonany ze sklejki. U mnie zarówno spód jak i ramka są wykonane z listew i deseczek i przy rekonstrukcji będę chciał zachować ten sposób. Najważniejsze że wiem ze ta listewka była prosta.
jurek968
Post autor: jurek968 »
jacekk pisze:Dziękuję.
Mam A13 , fakt lite drewno , żadnej sklejki .
szukam ramki alumnium do Telefunken 813W,i T5Z,
wyłącznik zasilania Philips 103A /948A
jacekk
No i zgłupiałem. Co to za fornir właściwie jest na skrzynkach tych odbiorników? Jakoś do niczego go nie mogę podpasować :roll: a muszę go zmienić.
