Maksymalne napięcie wyjściowe
Mietek
- 75...99 postów
Witam,o co chodzi z tym maksymalnym napięciem wyjściowym,zawsze jak wychodzi punkt pracy w którym jest ono większe od anodowego to wywala je na czerwono :
Krzysiek16
Re: Maksymalne napięcie wyjściowe
Nie napisałeś, dla jakiego stopnia to liczysz i co to w ogóle za program.
Mietek
- 75...99 postów
Program TubeCad ,liczone dla stopnia WK, przeglądając schematy różnych projektów z tym stopniem ,widać że raczej nikt się tym nie przejmuje ,bo też często wychodzi tam to napięcie wyższe od anodowego jak się policzy w tym programie,dlatego pytam jakie to ma znaczenie.
Mietek
- 75...99 postów
Nikt nie wie o co chodzi z tym max Vo ? oryginalny opis z programu :
''The maximum output voltage is the product of the gain multiplied against the Vth voltage. In actual practice, the effective maximum Vo can be either greater or less than the calculated value, as excessive distortion at large voltage swings may effectively limit this value or the nonlinear aspect of the triode's plate curves may yield a larger voltage swing than predicted.''
Krzysiek16
Przetłumacz sobie na polski i skumasz o co chodzi. Odpowiedź masz podaną na tacy. Problemu by nie było, gdybyś spróbował obliczyć taki stopień korzystając z charakterystyk lampy.
