Kondensator filtrujący lutowany do podstawki lampy
underminded
Tak jak w temacie. 6V6 I ECC83 żarzone stałym, chciałbym zbudować prostownik i filtr technika ptp i moje pytanie: Czy mogę przylutować kondensatory filtrujące do podstawek lamp ? Mostek nie będzie dalej niż jakieś 5 cm od tych elektrolitów. Elektrolity 4700 uF ,105 C , nie będzie im za gorąco ?
Re: Kondensator filtrujący lutowany do podstawki lampy
Im wyższa będzie temperatura pracy kondensatora, tym bardziej skróci się jego żywotność (trwałość może spaść nawet stokrotnie, i to bez przekraczania dopuszczalnej temperatury kondensatora) . W układach lampowych należy więc umieszczać kondensatory elektrolityczne możliwie daleko od lamp, transformatorów sieciowych, czy grzejących się rezystorów większej mocy (pod spodem umieściłem tabelkę zaczerpniętą z noty katalogowej kondensatorów typu EKS firmy FROLYT: http://www.frolyt.de/EKS_S1-6_07_98_1_.pdf ; z innymi jest podobnie, choć w zależności od producenta, jakości i przeznaczenia kondensatora czasy jego "życia" w danej temperaturze mogą znacznie się różnić). Iną kwestią jest "sianie" zakłóceń przez przewody łączące kondensator filtru z mostkiem prostowniczym, gdyż przez te przewody płyną dość duże i silnie zniekształcone prądy zmienne...
underminded
Dzięki wielkie, jakoś to ugryzę
