Czy mozna zastosować na wyjściu wzmacniacza push-pull dwa trafa typu TG5-46 połączone szeregowo (anodowe) a równolegle wyjściowe? Lampy wyjsciowe to EL 84. Czy robił ktos takie próby?
Po prostu nie mam gotowego trafa do PP a plączą mi się dwa TG więc moze by było jak znalazł.
Lampiak do gitarki, więc nie musi być pasmo cud.
R.
Dwa trafa na wyjsciu PP
RAF-KI
- 100...124 posty
jdubowski
Re: Dwa trafa na wyjsciu PP
Raczej nic dobrego z tego nie wyjdzie, zresztą temat był już dyskutowany...RAF-KI pisze:Po prostu nie mam gotowego trafa do PP a plączą mi się dwa TG więc moze by było jak znalazł.
Boguś
Ja kiedyś coś takiego popełniłem.Wziąłem dwa trafa , już nie pamiętam jakie ale chyba to były od symfoni, wyciepłem zwory, połączyłem oba rdzenie bez zwór, pierwotne typowo szeregowo jak PP, a wtórne dałem rownolegle i głosnik 15Ω lampy 2x EBL 21. Wrażeń nie opisze bo jednak ponad ćwierć wieku od tamtego czasu uplynęło ale grało to dośc ładnie i głośno, koło 10 wat to miało.
jdubowski
Czyli jak rozumiem w rezultacie miałeś jeden rdzeń (z dwu rdzeni EI zrobiłeś rdzeń EE) z dwoma karkasami?Boguś pisze:Ja kiedyś coś takiego popełniłem.Wziąłem dwa trafa , już nie pamiętam jakie ale chyba to były od symfoni, wyciepłem zwory, połączyłem oba rdzenie bez zwór
Jeśli tak to takie cosik ma szanse powodzenia...
Boguś
RAF-KI
- 100...124 posty
Nie miałem na myśli rozbierania traf, tylko łączenia szeregowo. Moje wątpliwości wynikają stąd, iż w układach Push-pull dla napięć stałych uzwojenia trafa połączone są RÓWNOLEGLE, natomiast dla sygnałów zmiennych SZEREGOWO. Ponieważ traf nie łączy sie równolegle, ze względu na przepływ prądów związanych z różną impedancją uzwojeń, stąd moje wątpliwości. Zresztą, po namyśle, uzwojenia wtórne też połączyłbym szeregowo, da to impedancję wyjścia 10 omów, co jest do przyjęcia dla kolumn 8-omowych.
Kończę płytkę z końcówką mocy PP na EL84, spróbuję zastosować te trafa, napiszę
R
R
WLODZIMIERZ FURKA
Zobacz tą stronę.
Autor zastosował dwa trafka od Rubina.
Obrazek w dole rysunku.
Tylko będziesz musiał przeliczyć przekładnię.
http://www.sugardas.lt/~igoramps/fireflyr.htm
