Lampiak w aucie problem
miaziol
- 25...49 postów
Mam dość nietypowy problem i może znajdzie się dobra dusza która znajdzie rozwiązanie.
Mam mały piec gitarowy w autku. Po podpięciu do przetwornicy brumi. Kiedy dotykam strun brum cichnie ale i tak jest dość głośny. Da się coś z tym zrobić? Czy zastosowanie jakiegoś filtra coś pomoże? Może wymiana przetwornicy na taką z czystą sinusoidą coś da?
kciuq
Re: Lampiak w aucie problem
Grasz na gitarze w aucie?
Trzeba by poprawić filtrację i masę przede wszystkim.
Kontakt GG: 1046344
Kontakt GG: 1046344
miaziol
- 25...49 postów
No tak bo i co mam robic z wolnym czasem
Lampka to ibanez valbee bardzo mala i fajna z nieglupim brzmieniem. Co z ta filtracją kupić w tme jakiś filtr na 50Hz ? Czy moze coś innego? Z uzieminiem nic nie wykombinuje
chyba że jakiegoś pręta w glebe będe wbijał
. Lamoiak jest dość odporny rozkręcony na full podpięty bez uziomu nie brumi.
Ukaniu
Karoseria samochodu powinna być połączona z uziemieniem wzmacniacza. Zasilasz go z przetwornicy?
miaziol
- 25...49 postów
Tak idzie z przetwornicy i sie wlasnie pojawiaja smieci z przetwornicy. To nie jest czysta sinusoida tylko modyfikowana jak coś zamówie sobie taka z czysta sinusoida tylko nie wiem czy to cos da
klik
Czyli masz 2 przetwornice: 12DC na 230 "szarpane"AC i 230AC na 6,3DC + 300?DC.
Logiczne było by zrobić jedną 12DC na 6,3DC + 300?DC.
300V w zasadzie już masz po wyprostowaniu diodami.
Czyli druga 12/6,3 i może się uda,albo odczep 6v z akumulatora
To tylko taki pomysł. Pewnie, jak zwykle, diabeł tkwi w szczegółach
A Hoy
andy
ps jeśli jeszcze potrzebny minus do tzw biasu to sprawa staje się trochę karkołomna
A Hoy
andy
Dobrze powiedziane z tym diabłem - gdyby kolega budował od podstaw, to przeróbka miałaby sens, natomiast wypruwanie zasilacza z fabrycznego wzmacniacza sensu nie ma.
kciuq
Spróbuj zamienić przetwornice na inną, pożycz od kolegi do testów.miaziol pisze:Tak idzie z przetwornicy i sie wlasnie pojawiaja smieci z przetwornicy. To nie jest czysta sinusoida tylko modyfikowana jak coś zamówie sobie taka z czysta sinusoida tylko nie wiem czy to cos da
Kontakt GG: 1046344
Kontakt GG: 1046344
klik
Najlepsza moim zdaniem propozycjakciuq pisze: Spróbuj zamienić przetwornice na inną, pożycz od kolegi do testów.
A jeśli chodzi o prucie. Uchowaj, w życiu
i zasilanie buforowe.
pozdr.
a.k.
Ukaniu
A próbował kolega jak już wspominałem połączyć uziemienia?
Trzeba prześledzić jak płynie prąd i wybrać najodpowiedniejszą metodę "uziemienia" chassis wzmacniacza i przetwornicy do karoserii samochodu inaczej to wszysto jest zakłócane przez przetwornicę i przypadkowy przepływ prądów wyrównawczych przez masy.
djivo
Ja mam przetwornicę ze starego zasilacza UPS.
Tanio i transformator ma około 300W na 100% się nie spali a pełno ich jest na śmietnikach .
Często te przetwornice nie znoszą długiej pracy .
Obudowa idealnie nadaję się na wzmacniacz słuchawkowy a środek na przetwornicę do auta
miaziol
- 25...49 postów
No i tak
Problem rozwiązany załozylem na wejściu filterek przy okazji montażu filtra dołożyłem przełącznik 3 pozycyjny z attenuatorem.
Dodatkowo nie czekając na nic dokupiłem przetwornice 24/230V z czystym sinusem i jest lepiej niż w domciu
Zero brumu przydźwieku itd.
Dzięki za wszystkie pomysły.
Warto jeszcze dodać że istotnym jest umasienie karoserii. Auto zwłaszcza "klepane" po wypadkach mają poważne kłopoty z niekontrolowanymi spadkami napięć na masie - np. wariuje elektronika w nich, serwisy wymienia niekiedy wszystko co się da (nawet bezsensowne komunikaty o błędach no ale komputer się nie myli..., eeech te współczesne serwisy) zamiast dodać przewody wyrównujące potencjały na elementach karoserii i konstrukcyjnych samochodu
