Ludzie listy piszą...
o-----c
Ludzie, wysyłajcie swoje cacka s'kurierami....a szlag Was trafi. Na pewno.
VacuumVoodoo
Re: Ludzie listy piszą...
Nie wiem jak ten akurat wzmacniacz byl zapakowany ale tak sie dzieje kiedy "te ludzie" pakuja wzmacniacze w pudle na sztywno bez zadnej warstwy amortyzujacej. No i potem mozna sie naczytac kilometrowych wpisow na forach o tym jak fedex/ups/dhl itd niszcza wzmacniacze. Oblozenie wzmacniacza platami sztywnego styropianu chroni i amortyzuje tak samo dobrze jak zawiniecie go w gazete. Dekle z cienkiej miekkiej blachy na transformatorach nie polepszaja sytuacji. Faktem jest ze personel firm kurierskich czesto nie traktuje przesylek zgodnie z przepisami...ale to wlasnie trzeba przyjac za pewnik i pakowac odpowiednio.
Aleksander Niemand
o-----c
- przysięgam na Młot Thora, że TEN wzmacniacz miał wszystko, o czym piszesz (a nawet więcej), do kwadratu!!!VacuumVoodoo pisze:Nie wiem jak ten akurat wzmacniacz byl zapakowany ....
Na wątpliwe szczęście - to nie mój piec i nie ja go pakowałem. Jednak ten casus pokazuje, że nawet nadzwyczaj dobre "zapakowanie" nie daje rady wobec tępych, skończonych fizoli/durniów.
AnTech
Pomijając fakt ewidentnego rzucania paczką przez personel firmy kurierskiej trzeba zauważyć, że mocowanie tego transformatora do chassis też przedstawia wiele do życzenia. Dlaczego śruby mocujące są tak daleko od rdzenia? Rozumiem, że taki dekiel ale mocowanie mogło być wzmocnione stalowymi kątownikami albo wywiercone nowe otwory tuż przy rdzeniu.
µ Ω ± ÷ Π φ × Δ Θ Λ « » ≤ ≥
Σ Φ Ψ α β η
λ ω κ ² ³ ½ ¼ ¾ π
§ ° Γ √ ∞ ∫ ≈ ≠ ≡
Σ Φ Ψ α β η
λ ω κ ² ³ ½ ¼ ¾ π
§ ° Γ √ ∞ ∫ ≈ ≠ ≡
o-----c
- masz rację. W wielu tego typu urządzeniach można dopatrzeć się - delikatnie mówiąc - niedociągnięć. IMHO najbezpieczniejsze jest wpuszczanie traf w odpowiednie otwory w chassis. A śruby mocujące warto wykonać z odpowiednio długiego, gwintowanego pręta (przynajmniej jedną taką śrubę na trafo), sięgającego od blachy chassis do powierzchni skrzynki. Na koniec pręta nakrętka kulista jako regulowana "stopka". Pewny patent.AnTech pisze:Pomijając fakt ewidentnego rzucania paczką przez personel firmy kurierskiej ...
BTW wszystko, o czym piszesz, dotyczy zabawki za circa 6 kafli...z hakiem.
underminded
A naklejka szklanego kieliszka była ?
I 2 naklejka którą podaje jak dana paczka powinna być względem podłoża ?
TripleXXX
Chassis było zamontowane (przykręcone) w obudowie, czy luzem?
