6P45S
wajha25
Bardzio wiele można z tym zrobić. Możesz zbudowac na tym albo mocny wzmacniacz PP, lub użyć wiele lamp i skoncentrować się na OTL. Ja osobiście znalazłem schemat wzmacniacza na jednej takiej lampie. Co mnie bardzo zadziwiło. Schemat pod spodem
Ostatnio zmieniony ndz, 17 kwietnia 2005, 21:56 przez wajha25, łącznie zmieniany 1 raz.
jdubowski
Co cię tam konkretnie zadziwiło?wajha25 pisze: Co mnie bardzo zadziwiło. Schemat pod spodem
Co do układów "dziwnych" to spójrz tu:
http://www.geocities.com/bobdanielak/technoteNo33.html
Masz po pierwsze sterowanie w siatce drugiej, poza tym sprzężenie bezpośrednie wszystkich stopni wzmocnienia...
wajha25
Sebba
- 100...124 posty
6P45C dobrze sprawuje sie jako wzmacniacz duzej mocy w ukladzie pentody z lokalnym sprzezeniem katodowym. Ua ok 750V, Us2 180V, stabilizowane.
Mozna przy nizszym Ua, np 300V zastosowac ja w typowym ukladzie triody, albo tez innym triodowym, w warunkach jak powyzej, z siatkami 2 polaczonymi przez kondensatory z anodami i diodami zenera dla obnizenia skladowej stalej na s2
Sebba
Re: 6P45S
A nie lepiej spojrzeć do katalogu?
Ja tam widzę Ug2(max)=300V...
Re: 6P45S
Proponuję zostawić te lampy krótkofalowcom bo na dwóch równoległych można niezłe moce osiągnąć (150W i dalej PEP!) na SSB co nie ma odzwierciedlenia w audio. Litości, lepiej na PCL805 i ECH84 kombinować coś w audio, szkoda "rubinówek" na grzmienie w głośniki
Re: 6P45S
Ale rubinówki są takie ładne ze względu na prostokątne okienka w anodzie a przy tym proporcjonalne, nie tak jak stratosferyczne balony jakichś tam 6C13C. Toż to ten sam typ lampowej urody którą szczycą się PFL200, ECL86, EL84...
Natomiast niewątpliwie szkoda rubinówek na układy SE. Taką samą moc za to z lepszym skutkiem można wszak osiągnąć na 2 X EL84 PP. 6P54S w układzie SE będzie wykorzystana szczególnie nieefektywnie, ponieważ ograniczenie mocy wyjściowej wyniknie z dopuszczalnej mocy admisyjnej, podczas gdy prąd katodowy będzie wykorzystany w niewielkim stopniu. W układzie PP natomiast moc admisyjna nie stawia taich ograniczeń: gdyby to tylko ona decydowała o mocy wyjsciowej - w ukladze PP na dwóch lampach osiągnełoby się 140W a nawet nieco więcej, podczas gdy w układzie SE na jednej lampie - zaledwie 17,5W.
Nie mówiąc już o tym że do 6P45S w układzie SE niedasie zastosować kultowego transformatora TG2,5-1-666 do nabycia u byle szmaciarza na schaberplatzu. Zamawianie zaś specjalnego transformatora SE dużej mocy - to wyrzucanie kasy w błoto. Dotyczy to także Hi-Endowych wzmacniaczy na EL34 SE.
Co do udziwnień w zaprezentowanym schemacie - niewątpliwie przyjdze do takich zaliczyć skundlony sposób polaryzacji siatki pierwszej: za pomocą zarówno oporników katodowych jak i zewnętrznego źródła. Nieporozumieniem jest również stosowanie lampy 6P14P (EL84) w stopniu sterującym. Przecież lampa 6P45C a nawet jeszcze mocniejsza - to zdecydowanie co innego niż tranzystor 2N3055 który można wysterować tranzystorami BD139/140 ale BC237/BC307 to już zdecydowanie nie. Duża moc sterująca potrzebna byłaby lampie jedynie przy pracy z prądem siatki - wtedy jednak należałoby zastosować stopień sterujacy dławikowy lub transformatorowy.
hybryd15
Re: 6P45S
Witam, a może któryś z szanownych kolegów doradzi sensowne rozwiązanie co do tych diabełków,zamiast się przekomarzać.
Jak napisałem wyżej sam zrobił bym na nich wzmacniaczyk
,bo jeśli budować wzmacniacz to konkretny.A swoją drogą jakiś czas temu ktoś powiedział mi, że gość o nicku :Andrzej Malicki " robi wzmacniacze na tych lampach.
HYBRYD15
djivo
Re: 6P45S
Mam wzmacniacz na podobnej lampie jaką jest EL500 zobacz sobie moje posty teraz szukam właśnie 6P45S bo mi się bardziej podobają mają większą bańkę ...
Gra to całkiem fajnie b.szczegółowo.
