Czy transformator serii TG5-53 lub 46 ,można zastosowac w SE na ECL86,
Z uwagi na istniejące 16 ohmowe trafa głośnikowe w Fonice W480F chciałbym je zastąpić właśnie 4-8 ohmowymi TG 5-53-lub 46
TG 5-53 pod ECL86 SE
Re: TG 5-53 pod ECL86 SE
Impedancja obciążenia lampy ECL86 wynosi 7kOm, a transformator TG5-53 jest przystosowany do współpracy z lampami o impedancji wyjściowej wynoszącej ok. 5kOm np; ECL82, PCL86, EL84, EBL21. Zamiana transformatorów spowoduje spadek mocy wyjściowej i wzrost zniekształceń.
A ja twierdzę, że ECL86 = PCL86 (za wyjątkiem żarzenia) i mają identyczne Ra.
A więc stosując TG50-53-666 w miejsce TG6-16-666 (jak się domyślam) należy obniżyć napięcie zasilające tak aby na anodzie i siatce ekranującej występowało po 230V (najlepiej osiągnąć to włączając dodatkowy rezystor szeregowo z uzwojeniem anodowym transformatora sieciowego) a rezystory katodowe zwiększyć do 110 lub 120 omów (katalogowa wartość Rk wynosi dla PCL86 115 omów: http://www.r-type.org/pdfs/pcl86.pdf ) aby uzyskać prąd anodowy 40mA. Po takiej operacji moc wyjściowa praktycznie nie ulegnie zmianie, a transformator sieciowy powinien wytrzymać zwiększony pobór prądu, dzięki zmniejszeniu impulsów prądowych przez dodatkowy rezystor w obwodzie prostownika.
conris
- 75...99 postów
Wielkie dzięki.
