Wiem mniej więcej jak się oblicza automatyczną polaryzację siatki s1 poprzez dobór Rk. Na załączonym schemacie jest jeszcze rezystor R7 pomiędzy s1 a masa. W jaki sposób oblicza się wartość rezystora R7?
Automatyczna polaryzacja, jak obliczyć rezystor s1
u-boot
- 75...99 postów
Re: Automatyczna polaryzacja, jak obliczyć rezystor s1
Jako maksymalna wartość podana jest w katalogu dla danego typu lampy, jest z reguły rzędu 1MΩ. Z drugiej strony: dla sygnału jest on włączony równolegle do oporności anody poprzedniego stopnia, zmniejszając oporność obciążenia lampy sterującej, czyli wzmocnienie stopnia. Powinien on być znacząco większy od oporności wyjściowej poprzedzającego stopnia, aby nie redukować zbytnio jego wzmocnienia. Pamiętać też należy o kondensatorze sprzęgającym, on wraz z tym opornikiem tworzy filtr dolnoprzepustowy.u-boot pisze:Witam
u-boot
- 75...99 postów
Jakim symbolem oznacza się ten rezystor w katalogach, Rs1?tszczesn pisze:Jako maksymalna wartość podana jest w katalogu dla danego typu lampy
Rozumiem że niezależnie czy polaryzacja jest stała czy zmienna rezystor s1 będzie miał tą samą wartość.
Na niektórych schematach ten rezystor jest przed kondensatorem sprzęgającym, jakie ma to znaczenie?
Na ogół tak.u-boot pisze:Jakim symbolem oznacza się ten rezystor w katalogach, Rs1?tszczesn pisze:Jako maksymalna wartość podana jest w katalogu dla danego typu lampy
Tak. Ten opornik nie powinien być większy ze względu na możliwy prąd emisyjny lub jonowy w obwodzie siatki. I nie ma prawa być przed kondensatorem sprzęgającym, siatka pierwsza musi mieć ustalony potencjał względem katody, czyli opornik ją polaryzujący (do masy, jakiegoś napięcia, nieważne) musi być za kondensatorem sprzęgającym.u-boot pisze:Rozumiem że niezależnie czy polaryzacja jest stała czy zmienna rezystor s1 będzie miał tą samą wartość.
djivo
Przyłączę się jednak do wątku i zadam pytanie w podobnym temacie.
Czy w momencie kiedy jest polaryzacja stałym napięciem (sztuczny minus na siatkę)
Siatka również powinna posiadać ten rezystor . Pytam dlatego iż dokonałem ostatnio taki wzmacniacz i walczę z cichym brumem który pochodzi już tylko od stopnia końcowego PP (stopień wejściowy oraz dzielniki wyjąłem)
Jako kondensator filtrujący na chwilę jako test dałem 10000Uf/450V i nic brum nadal jest .
Czy może być przyczyną że kable od polaryzacji siatek nie są ekranowane czy brak tego opornika ?
Bo kończą mi się pomysły .
Proszę o pomoc .
Proszę o pomoc .
Jeśli podłączysz siatkę lampy bezpośrednio do zasilacza o małej impedancji dla sygnałów zmiennych, to zewrzesz sygnał.
Krzysiek16
Chyba chodziło Ci o filtr górnoprzepustowy, bo kondensator sprzęgający zatrzymuje składową stałą i niskie częstotliwościtszczesn pisze: Jako maksymalna wartość podana jest w katalogu dla danego typu lampy, jest z reguły rzędu 1MΩ. Z drugiej strony: dla sygnału jest on włączony równolegle do oporności anody poprzedniego stopnia, zmniejszając oporność obciążenia lampy sterującej, czyli wzmocnienie stopnia. Powinien on być znacząco większy od oporności wyjściowej poprzedzającego stopnia, aby nie redukować zbytnio jego wzmocnienia. Pamiętać też należy o kondensatorze sprzęgającym, on wraz z tym opornikiem tworzy filtr dolnoprzepustowy.
A i owszem, masz rację, małe zrobiłem przeklawiaturzenieKrzysiek16 pisze:Chyba chodziło Ci o filtr górnoprzepustowy, bo kondensator sprzęgający zatrzymuje składową stałą i niskie częstotliwościtszczesn pisze: Jako maksymalna wartość podana jest w katalogu dla danego typu lampy, jest z reguły rzędu 1MΩ. Z drugiej strony: dla sygnału jest on włączony równolegle do oporności anody poprzedniego stopnia, zmniejszając oporność obciążenia lampy sterującej, czyli wzmocnienie stopnia. Powinien on być znacząco większy od oporności wyjściowej poprzedzającego stopnia, aby nie redukować zbytnio jego wzmocnienia. Pamiętać też należy o kondensatorze sprzęgającym, on wraz z tym opornikiem tworzy filtr dolnoprzepustowy.
