Tkanina "radiowa"
disaster
Tkanina "radiowa"
Witam szanowne grono po dłuższej przerwie.
Chciałem zapytać o wasze "patenty" dotyczące prania tkaniny "radiowej", ewentualnie gdzie nabywacie nową tkaninę.
Aktualnie zabieram się do reanimacji OR Syrena i niestety czas obszedł się z materiałem dość okrutnie.
jajacek
Re: Tkanina "radiowa"
Ja czyściłem tkaninę proszkiem "vanisch" do czyszczenia dywanów bez zdejmowania jej.Czyściłem tak tkaniny w starych
Philipsah gdzi tkanina była przycięta "na milimetry"więc odklejenie było nimożliwe.Naprawdę działa,ale przed trzeba dobrze
odkurzyć.Trzeba dokładnie odkurzyć miejsce otworu na głośnik bo jest zakurzone z dwóch stron.
Może Ktoś ma inne metody.
JACEK
WLODZIMIERZ FURKA
Zrób papkę owsianą, płatki moczone jeden dzień.
Nałóż to na tkaninę.
Po wyschnięciu usuń delikatnie.
Efekt murowany.
Włodzimierz.
Efekt murowany.
Włodzimierz.
Ostatnio popełniłem dwa pioniery. W jednym przypadku parę dni moczyłem sklejkę razem z materiałem. Sklejka się rozmoczyła, materiał się nie odkleił i tak musiałem go odrywać a zostały na nim fragmenty kleju (czym to kleili?). Po upraniu ledwo go naciągnąłem, tak skąpo był skrojony a jeszcze się skurczył. W drugim przypadku bez odklejania wyszorowałem jakimś płynem do dywanów i zwykłym mydełkiem, podobnie jak Kol. Jacek. I ten sposób bym polecał.
disaster
Będę musiał wypróbować sposoby - kilka sprzętów od strony elektrycznej działa bez zarzutu, ale niestety od strony wizualnej trzeba się będzie pomęczyć.
BTW gdzieś taką tkaninę idzie kupić?
Nie chodzi mi o oferty allegro typu 20zł za skrawek 50x30.
ed_net
Witam !
Gdy tylko przechodzę obok sklepu z tkaninami lub tkaninami obiciowymi zawsze wstępuję i przeglądam ; niekiedy udaje się coś kupić. Niestety polski przemysł tekstylny już nie istnieje , a tkaniny do starych radii były przeważnie typu żakardowego. Co najciekawsze w mieście Łodzi w której 30 lat temu często bywałem było zatrzęsienie tego rodzaju tkanin.
Co do cen to spotkałem ostatnio w Warszawie na Okopowej ( chyba jeden z ostatnich sklepów z interesującymi nas tkaninami ) importowane materiały obiciowe i zasłonowe z Włoch o splocie żakardowym w cenach 260-280zł za metr bieżący. Miały coprawda szerokość chyba 2,60 ale to i tak wynosi sporo jeśli chodzi o pojedyńczą szmatkę do radia.
A w USA można kupić dokładnie oryginalny kawałek tkaniny podająć rocznik i model radia.
Pozostaje nam pranie , czyszczenie no i bazarki ze starymi szmatami gdzie można trafić np: na stare odpowiednie zasłony. Do prezentowanego przezemnie niedawno Telefunkena Polo użyłem kupioną za 3 zł powłoczkę z jaśka.
Pozdrawiam ed_net
Pozdrawiam ed_net
disaster
Jeszcze takie pytanie pomocnicze.
Jaki kolor te tkaniny miały zazwyczaj oryginalnie?
Udało mi się dorwać dość dobrą podróbę oryginalnej tkaniny, ale niestety jest zupełnie biała...
Piotrek J.
Kolor tkaniny najłatwiej podejrzeć na brzegach, tam, gdzie był schowany pod drewnem. Zdziwiłem się, bo w mojej Syrenie okazało się, że tkanina była lekko zielonkawa... Ale w innych zwykle miałem bardziej kremową lub żółtą.
Witek
Klejem kazeinowym, który jest wodoodporny. Przy Pionierze jest to zaleta bo można pięknie uprać tkaninę razem z dechą i wysuszyć bez ryzyka uszkodzenia.TELEWIZOREK52 pisze:Ostatnio popełniłem dwa pioniery. W jednym przypadku parę dni moczyłem sklejkę razem z materiałem. Sklejka się rozmoczyła, materiał się nie odkleił i tak musiałem go odrywać a zostały na nim fragmenty kleju (czym to kleili?)
W USA rynek hobbystyczny jest wspaniale rozwinięty i to w wielu kierunkach, tam nie ma problemu z dostępem do części zamiennych, dokumentacji, materiałów.ed_net pisze: A w USA można kupić dokładnie oryginalny kawałek tkaniny podająć rocznik i model radia.
Tam zaspokaja się nawet najbardziej wysublimowane potrzeby.
stas2
Ja początkowo szukałem tkanin udających dawne w salonach firanowych.
Kilkukrotnie zamiast kupna zaproponowano mi za friko resztki na 1-2 radia.
Ostatnio zaś znalazłem w sklepie Jysk przecenione na 3 zł poszewki na poduszki.
Jest już przeznaczona na wymianę zniszczonej w MENDE z 39r.
stas2
disaster
Cóż, znalezienie czegoś co w zarysie przypomina taką tkaninę jest trudne.
Proszę o podpowiedź, co waszym zdaniem będzie najodpowiedniejsze.
Poniżej 2 rodzaje tkaniny, przy czym jedna w trzech kolorach.
Witek
Założył bym pierwszą lub czwartą, przy czym czwarta jest ciut za jasna (może to wina lampy błyskowej i braku ostrości).
Na żółtej i zielonej tkaninie skala może stać się niewidoczna choć to też zależy od koloru napisów. W swojej Syrenie miałem białe napisy w innej były lekko żółte.
Warto zauważyć że tkaniny można rozjaśniać w roztworze domestosu, a przyciemniać odpowiednim barwnikiem anilinowym do tkanin.
BKRO
- 50...74 posty
pierwsza - z tych zaprezentowanych najlepsza i myślę że nawet nie trzeba szukać innej
Zenek
Może weźmiecie mi za złe moją wypowiedź, ale te tkaniny tak pasują do Syreny ja wół do karety. Trzeba szukać dalej, nieraz zupełnie przypadkowo można trafić na bardzo podobny materiał.
disaster
Toteż szukam
Co myślicie o tkaninie w pliku t42.jpg?
Oryginał wyglądał tak:
