Szukam danych nawojowych trafa TS70/8
walllker
Post autor: walllker »
Witam wszystkich kolegów, piszę bo potrzebna mi pomoc, słabo znam się na zagadnieniach związanych z transformatorami, jednak z uwagi że nie mogę w przystępnej cenie znaleźć trafa sieciowego o napięciu wtórnym 250V/0,3-0,5A, posiadane przeze mnie inne trafo jest po prostu wielkie, zastanawiam się czy da się przewinąć trafo z starego TV TS70/8 Zatry, nie mogę znaleźć danych nawojowych, tego trafa i nie wiem czy muszę przewinąć całe trafo, czy wystarczy odwinąć uzwojenia wtórne a pierwotnego nie będzie trzeba ruszać, samo przewinięcie wykona mi gościu co przewija silniki, ale muszę mu podać dane nawojowe, może ktoś ma gdzieś zachomikowane informacje na temat tego transformatora, z tego co odnalazłem w necie na jego temat, to:
Parametry uzwojeń wtórnych 138V - 0,3A ; 21,4V - 0,2A ; 20,3V - 0,35A
Rdzeń EI-84/42
I tyle, dane nawojowe potrzebuję aby dowiedzieć się ile zwojów i jakim drutem nawinięto uzwojenie pierwotne. Program do obliczeń trafa jaki posiadam wyliczył mi że musiał bym mieć dla potrzebnych mi parametrów :
Uzwojenie pierwotne - 402 zwoje DNE 0,5
Uzwojenie wtórne - 463 zwoje DNE 0,6
Pytanie czy ten program dobrze obliczył bo zastanawiam się czy rdzeń będzie dobry, i czy nie za mała liczba zwojów
walllker
Re: Szukam danych nawojowych trafa TS70/8
Na temat tego trafa naprawdę ciężko coś znaleźć, na forum elektrody znalazłe coś takiego:
Z oznaczenia EI-84/42 wynika, iż jest to tzw. pakiet półtorowy, ponieważ w innych moich "szpargałach" znalazłem dane dla rdzenia EI-84/28:
Moc przenoszona P2: 50W,
Grubość pakietu (dla EI-84/42 razy jest 1,5): 28mm,
Liczba blach:
- d =0,50mm - 51,
- d =0,35mm - 73,
Przekrój rdzenia (dla EI-84/42 razy 1,5): 7,12cm²,
Długość drogi magnetycznej: 16,8cm,
Średnia długość zwoju (dla EI-84/42 nie umiem przeliczyć): l1 =14,13cm, l2 =15,86cm, l3 =17,59cm,
Straty:
- w miedzi (dla EI-84/42 większe): 4,5W,
- w żelazie (dla p1 =1,3W/kg) (dla EI-84/42 razy 1,5): 1,9W,
Masa:
- miedzi (W Twoim większe): 0,330kg,
- żelaza (dla EI-84/42 razy 1,5): 0,920kg,
Gęstość prądu (nie umiem określić ile dla EI-84/42): 2,5A/mm²,
Zwojów na wolt (dla EI-84/42 powinno być o 1,5 raza mniej): 5,27zw./V,
Spadek napięcia (dla EI-84/42 mniej): 12V.
Ale nie umiem skorzystać z tych danych, może ktoś coś z tego potrafi wyciągnąć
Wystarczy przewinąć tylko uzwojenia wtórne jeśli trafo miałoby być używane nadal jako sieciowe. Należy zanotować ilość zwojów dla uzwojenia dającego najniższe napięcie i będzie można obliczyć liczbę zwojów pozostałych uzwojeń.
wladl
Post autor: wladl »
Wystarczy bez demontażu nawinąć parę zwojów prowizorycznie jakimś drutem ( jak się da ) np. z 10 i wtedy zmierzyć jakie napięcie mamy na tej dokrętce. Liczba zwojów / volty i mamy wynik. Łatwiej oszacować czy wymagane uzwojenie po przewinięciu nam się zmieści bez rozbierania.
Vic384
Post autor: Vic384 »
Czesc
Trafo na rdzeniu EI-84/42, ma przkroj 11.76 cm^ , a nie 7.12 cm^. W/g starej ksiazki elektrotechnicznej moc trafa, to przekroj kolumny srodkowej do kwadratu dzielone przez 1.2 do 1.4 , w zaleznosci od rodzaju prostownika i obciazenia. Ja mysle, ze ten trafo jest nawiniety na rdzeniu 100W, tak, jak niektore TS25 sa nawijane na rdzeniach takich samych, jak TS40. Ty bedziesz go przewijal, wiec jaki problem policzyc ilosc zwojow w poszczegolnych uzwojeniach wtornych. Majac te dane, czyli dalej, ilosc Z/V, policzyc ile musisz nawinac aby miec potrzebne 250V.
Pozdrowienia
