Fonica WG500 brum - żarzenie ?
conris
75...99 postów
75...99 postów
Post autor: conris »
Uklad jak na schemacie.
Walczę z brumem ale bezskutecznie.Może forumowicze znajda receptę .Im bardziej prosty układ tym gorzej wpaść na pomysł.
Trafo daje 6,5V zm na żarzeniu,uzwojenie nie umasione w gałezi.
Gdy podaje masę przez R 100 na jedną końcówke Tr ,niewielkie zmiany
Czy brum może być wynikiem podlączonej masy (ekranu ) przewodów podajacych sygnał wejsciowy,Zamieniałem wejścia z DIN na 2x RCA,R+L
Może należałoby coś zrobić z wejściem?
Ale przy wejściach przy lampach masa jest odseparowana na kablach.
Re: Fonica WG500 brum -żarzenie ?
Aby sprawdzić pochodzenie brumu wystarczy zewrzeć na chwilę siatkę sterującą danej lampy z masą, pozwoli to na wstępną lokalizację jego pojawienia. Częstą przyczyną jest oderwanie się ekranu przewodu ekranowanego lub zimny lut.
conris
75...99 postów
75...99 postów
U.... sterujaca to jest chyba ECC82 ?
Czyli szukać na wejściu całego wzmaka.Jakby nie było problemem, to może zaznacz na schemacie ,co dac do masy.Za mocny to nie jestem w branży.
Tzn: zmostkować chwilowo rezystory 1 MOhm łączace siatkę 1/2L1 z masą.?
Po kolei wszystkie siatki s1 możesz pozwierać. A kondensatory w zasilaczu sprawdzałeś?
Kondensatory można sprawdzić za pomocą woltomierza na prąd zmienny włączonego przez kondensator o pojemności 0,1uF i napięciu pracy 630V lub używając oscyloskopu. Przyczyną przydźwięku może być też uszkodzony prostownik selenowy.
conris
75...99 postów
75...99 postów
Diagnoza z prostownikiem selenowym okazala się trafna.
Teraz problem : Czy wstawienie mostka (kości) bedzie wymagało dodania rezystora dławiącego U wyj=z niego do wartosci 260V.
Napięcie wychodzdzące z mostka będzie miało 235v x 1,41=331,35v .Muszę je zbić do 260V
Możesz podać jakie parametry powinien mieć rezystor..
Lepiej zmierz ile rzeczywiscie będzie miało to napięcie, a nie ile wychodzi z obliczeń. Z drugiej strony dobrze ci idzie liczenie, więc wartość ewentualnego opornika też będziesz umiał wyliczyć - z prawa Ohma.
conris
75...99 postów
75...99 postów
Re: Fonica WG500 brum - żarzenie ?
Wymiana SPS 6B/250 na mostek, nie dała zadowalających efektów.Brum nadal jest.Dołożona symetryzacja żarzenia też nie wniosła znaczącej poprawy.
Czy minimalne zmniejszenie jego po rozgrzaniu sprzętu może wskazywać na elektrolity 2 x50uFza prostownikiem.
Posprawdzaj dokładnie przebieg masy, bo często nawet w fabrycznych wyrobach jest źle poprowadzona (np. pętle masy przez wielokrotne połączenia z chassis czy pętle masy na samym PCB).
Zaczynasz od zadniej strony. Czy zwierałeś jak radzono siatki pierwsze do masy? Czy ciężko Ci podpiąć jakiś kondensator elektrolityczny na próbę. Ja dłużej piszę niż potrzeba czasu na wykonanie powyższych czynności.
conris
75...99 postów
75...99 postów
HA!.
Po ilości postów poznać stare wygi, a cóż ma do powiedzenia nowicjusz.Pozostaje czytać i być zdanym na łaskę i dobry humor adwersarzy.
conris pisze:HA!.
Nie patrz na ilość tylko na jakość. Jeśli o mnie chodzi to może zauważyłeś że mam zawsze dobry humor, nawet wtedy kiedy go nie mam. A wracając do tematu zacznij coś działać i pisz co zrobiłeś. Samo się nie zrobi. Pozdrawiam - jeszcze (chyba) nie taki stary.
u-boot
75...99 postów
75...99 postów
Post autor: u-boot »
conris pisze:Wymiana SPS 6B/250 na mostek, nie dała zadowalających efektów.Brum nadal jest.Dołożona symetryzacja żarzenia też nie wniosła znaczącej poprawy.
Witaj. Z tego co pamiętam WG-500 miał zasilanie na wtyczkę dwa pin. Ja na Twoim miejscu spróbowałbym albo przerobić tą wtyczkę na 3 pin z uziemieniem, lub na początek podłączyć metalową obudowę wzmacniacza bezpośrednio do masy (o ile masz gniazdka z bolcem). Przyczyna może być bardzo prosta, brak uziemienia obudowy.
Thereminator pisze:Posprawdzaj dokładnie przebieg masy, bo często nawet w fabrycznych wyrobach jest źle poprowadzona (np. pętle masy przez wielokrotne połączenia z chassis czy pętle masy na samym PCB).
W wg-500 nie ma PCB :D
conris
75...99 postów
75...99 postów
Instalacja bez uziemienia.
Mam b.podobny wzmak W 480F w takim samym zasilaniu i w nim jest cisza.
Nie chcę ryzykować "zerowania" bo to niepewne.
Sprobuje skopiowac polączenia masy z niego. Już na pierwsze spojrzenie widać, że w sprawnym masa idzie 1,5mm srebrzanką.
u-boot pisze:W wg-500 nie ma PCB
No cóż, pamięć bywa zawodna.
