TG2,5 max Ua?
u-boot
75...99 postów
75...99 postów
TG2,5 max Ua?
Post autor: u-boot »
Mam w planie zmontowanie wzmacniacza z udziałem trafa Zatra serii TG2,5.
Czy ten transformator może pracować z napięciem ok 500V?
Re: TG2,5 max Ua?
Post autor: fugasi »
A zamierzasz mu zapewnić na końcówkach różnicę potencjałów 500V?
u-boot
75...99 postów
75...99 postów
Re: TG2,5 max Ua?
fugasi pisze:A zamierzasz mu zapewnić na końcówkach różnicę potencjałów 500V?
Nie wiem czy dobrze Cię rozumiem, nie chodzi mi o różnicę potencjałów, bo ta na pewno będzie znaczna. Zastanawiam się tylko czy to trafo wytrzyma napięcie ok 500v, czy izolacja emaliowa drutu wewnątrz jest wystarczająca aby je zasilać takim napięciem.
TooL46_2
Re: TG2,5 max Ua?
Post autor: TooL46_2 »
u-boot pisze:różnica* potencjałów
u-boot pisze: napięcie
* edytowano
Jesli dobrze pamietam, to trafa z serii TG2,5 pracowaly glownie w ukladach z EL84/ECL86 w koncowce, wiec napiecie na anodach tychze nie przekraczalo 250V. Balbym sie go stosowac przy napieciach siegajacych 500V. Do jakiej lampy chcesz to stosowac?
http://www.fonar.com.pl/audio/projekty/ ... /trans.htm
Pozdr,
-Tomek Drabas
________
—Albert Einstein
tomdrabas.com
Re: TG2,5 max Ua?
onlypcb pisze:Zapytaj Marvela jakie podał napięcie na TG2,5 -1 z 2 x 6p1p w końcówce , mało tego te trafo nawet się nie spociło ;)
Nie mieszaj, Absurd. 315V to nie 500....
Re: TG2,5 max Ua?
Jeszcze by się tak wypadało spytać autora tematu przy jakim prądzie anodowym lampy końcowej zamierza wykorzystywać TG2,5... :D
u-boot
75...99 postów
75...99 postów
Re: TG2,5 max Ua?
Chyba najlepszym sposobem jest wstawienie trafa w układ i naświetlanie pirometrem ;) na odległość, w razie jakby odłamki latały po pokoju :D
A tak na serio, teraz używam tego trafa przy 260V 100mA i nawet się ciepłe nie robi, ale biorąc pod uwagę sposób nawijania (bez przekładek), pojedynczo emaliowany drut no i wiek trafa myślę ze zasilanie go napięciem 500v mogłoby być ryzykowne.
KaKa
Re: TG2,5 max Ua?
Post autor: KaKa »
Ale o co tak na prawdę chodzi? 500V to potencjał względem masy. Jaka jest amplituda napięcia ze stopnia końcowego? Problemem może być różnica potencjałów między pierwotnym, a wtórnym, ale te trafa były całkiem nieźle impregnowane.
Pozdrawiam, Kacper
