Temat około radiowy- czyli gdzie kupić przewód sieciowy.
jacekk
A dokładniej przewody sieciowe w różnych kolorach w oplocie. Mam z tym nieco problemu, spędziłem kilka godzin przeglądając różne sklepy, ale nic takiego nie znalazłem. Owszem są w handlu podobne kable ale są one w 95% przypadków białe, jeśli już w innym kolorze to jednolite. A prawdę mówiąc jeśli się wkłada często sporo pracy w przywrócenie radia do stanu swojej świetności to zastosowanie przewodu z innej "bajki" psuje częściowo ten efekt. Aktualnie szukam 10m przewodu takiego jak do Poniera, czyli brązowy oplot z żółtymi cętkami.
niklebio
- 20...24 posty
Re: Temat około radiowy- czyli gdzie kupić przewód sieciowy.
Chodzi Ci zapewne o przewody zasilające do radyjek okresu przedwojennego i lat 40, 50. Były wtedy zazwyczaj stosowane przewody w izolacji gumowej w oplocie bawełnianym. Ja do tego celu używam przedłużaczy do żelazek starego typu, czy piekarników elektrycznych z grubym porcelanowym gniazdem. W sklepach z częściami do AGD można czasami znaleźć dwu- i trzy-żyłowe w oplocie bawełnianym w różnych kolorach. To chyba jedyne dostępne rozwiązanie tego problemu. Pozdrawiam.
frycz
Na Allegro facet sprzedaje taki kabel "z metra". W brązowym oplocie. Trochę ten oplot grubo pleciony, ale radia wyglądają bardzo stylowo... Nic lepszego nie znalazłem. Kabelki od żelazek fajne, ale trzeba by je chyba zamoczyć w barwniku do tkanin bo tak to charakterystyczny przeplot kole w oczy, że to kabel od żelazka... One mają trzy żyły i jeszcze trzy nitki bawełny dla dodania miękkości.
Pozdr!
F.
Pozdr!
F.
Robert SP5RF
jacekk
Widziałem ten z allegro, ale właśnie jest jednolicie brązowy. Te kable do żelazek czy też prodiży znam, mam taki właśnie w jednym Pionierku, ale wygląda bardziej nienaturalnie niż gdybym zamontował tam zwykły kabel w igelicie. Sprawdzę metodę z barwieniem, jeśli nie wypali to trzeba będzie kupić ten brązowy..
Witek
Udało mi się kiedyś kupić oplot bawełniany, który według sprzedawcy był niewykończonymi sznurowadłami (nie pocięte i nie zakute).
Kolor ciemnobrązowy i czarny. Można było w prosty sposób wciągnąć do środka przewody, tworząc estetyczny kabel w oplocie. Użyłem tego oplotu do renowacji zabytkowej łącznicy telefonicznej.
Proponuję szukać kontaktu z producentami sznurowadeł, z tego co zauważyłem mają w ofercie rozmaite plecionki.
Znalazłem jeszcze to:
http://www.korona.bitdom.com/
zakładka "kable w oplocie"
Panowie, nie wszystkie Pionierki miały przewody zasilające w oplocie bawełnianym. Mam przed soba trzy sztuki Pionierków z lat 53-55 z przewodem płaskim igelitowym.
jacekk
Zgadza się, ale jeśli w oryginale był taki właśnie kabel wypadało by założyć jak najbardziej podobny do niego.
Tel link od Witka jest ciekawy, pewnie mogli by zrobić idealną kopię, tylko że 100m to minimalna ilość takiego kabla.
HaMar
A może się zebrać w kilku i zamówić? Sam chętnie przyjmę 10-15m.jacekk pisze:Tel link od Witka jest ciekawy, pewnie mogli by zrobić idealną kopię, tylko że 100m to minimalna ilość takiego kabla.
Niestety kabelek na fotkach kol. frycza "pachnie" sznurówkami.
Marek vel HaMar
Marek vel HaMar
frycz
ciasteczkowypotwor
A co na taką alternatywę?
http://www.sommercable.com/2__produkte/ ... _0110.html
Albo producent http://www.korona.bitdom.com/
Zapraszam po serwisówki:
http://chomikuj.pl/ciasteczkowypotwornie
http://bee.mif.pg.gda.pl/ciasteczkowypotwor/
∞πωΦεΩβλ°±Δφ
∞πωΦεΩβλ°±Δφ
