Dławik do JCM800
dwdanielo
4 posty
4 posty
Dławik do JCM800
Post autor: dwdanielo »
witam
posiadam rdzen od TG2,5 ktory jest identyczny wymiarami do dlawika JCM800. nie wiem jak z indukcyjnoscia...
wie ktos ile potrzeba zwoi i jaki drut wykorzystac aby dlawik uzyskal min 6H?
prosze o wsparcie
:D
PS: przepraszam jesli w zwym dziale.
federerer
Re: Dławik do JCM800
Post autor: federerer »
Grubość drutu dobierasz w zależności od płynącego prądu a zwojów dajesz tyle ile się zmieści. Im większa indukcyjność tym lepsza filtracja, wartość 6H nie jest tu krytyczna.
dwdanielo
4 posty
4 posty
problem w tym ze wnioskuje , iz trzeba dac ok 5000 zwoi zeby cos z tego bylo jednak przy nawijaniu drutem 0,6 nie doszedlem nawet do 2000. jak to jest ze w dlawikach haymmonda i marshalla na takim samym rdzeniu robia tak 'zgrabne' dlawiki? wychodzi na to ze moj rdzen by sie nie nadawal?
dodam ze dlawik ktory mial w sobie ten rdzen(bo rdzen pochodzi z dlawika,ktory mial identyczne wymiary jak z TG2,5) przy 900zwojach mial 3/4 H
[Jeśli kolejne posty pisane bedą w podobnie niechlujny sposób bedą usuwane z Forum - admin]
AnTech
Post autor: AnTech »
Drut 0,6 mm jest tu zdecydowanie za gruby. W JCM800 przez dławik są zasilane siatki drugie lamp mocy i lampy inwertera oraz przedwzmacniacza. Wystarczy prąd dławika poniżej 100mA, a zatem drut nawojowy o średnicy 0,25mm.
µ Ω ± ÷ Π φ × Δ Θ Λ « » ≤ ≥
Σ Φ Ψ α β η
λ ω κ ² ³ ½ ¼ ¾ π
§ ° Γ √ ∞ ∫ ≈ ≠ ≡
federerer
To też zależy czy to wersja 50 czy 100 watowa, dla wersji na czterech lampach drut 0,25 mm będzie odpowiedni, dla wersji na dwóch lampach wychodzi około 0,15 mm. Poza tym indukcyjność dławika zależy nie tylko od ilości zwojów ale też od materiału rdzenia.
Krzysiek16
Post autor: Krzysiek16 »
Wątpię, czy można tak sobie nawinąć ile wlezie drutu, bo rdzeń może się nasycić i indukcyjność dławika spadnie. Nikt nie wspomniał również o szczelinie powietrznej. Tak tylko o tym wspominam, sam nie potrafię tego obliczyć.
federerer
Był na forum o tym temat: viewtopic.php?f=7&t=8164
Szczelina jest właśnie po to żeby rdzeń się nie nasycił już przy niewielkim prądzie, kosztem spadku indukcyjności.
Post autor: Zibi »
dwdanielo
4 posty
4 posty
Jak skutecznie zastapic dlawik w tym wzmacniaczu? mocny rezystor ok 100 R i dwa kondensatory? chcialbym sie upewnic bo moze cos zle zrozumialem.
Można wsawić rezystor 100R/5W. Ja nie słyszę różnicy pomiędzy rezystorem, a dławikiem, ale podobno gitrzyści słyszą.
dwdanielo
4 posty
4 posty
Bez zadnych kondzi?
A co w tym dziwnego? Tam gdzie jest dławik wstawiasz rezystor. Finito.
TooL46_2
Post autor: TooL46_2 »
dwdanielo pisze:Bez zadnych kondzi?
A co to kondzie? :?
Zapytales
dwdanielo pisze:Jak skutecznie zastapic dlawik w tym wzmacniaczu?
na co painlust odpisal
painlust pisze:Można wsawić rezystor 100R/5W
Nigdzie zatem nie bylo mowy o wywalaniu/braku kondensatorow...
Pozdr,
-Tomek Drabas
________
—Albert Einstein
tomdrabas.com
