Mały problem z kondensatorami
dziubdziu
Nie znalazłem innego działu więc piszę tutaj.A więc chodzi o to, że w moim wzm. lampowym muszę użyć dwóch kondensatorów 47uF 400V. (Po jednym na jeden kanał wzmacniacza). Czy dało by radę zastosować jeden kondensator podwójny 50+50uF 350v. Proszę o pomoc, pozdrawiam
Wyprzedaż garażowa różne przedmioty
https://allegrolokalnie.pl/uzytkownik/Lampowy99
Re: Mały problem z kondensatorami
Można zastosować kondensator podwójny o pojemności 50uF zamiast dwóch o pojemności 47uF jeśli napięcie zasilania na tych kondensatorach nie przekracza 350V oraz jeśli pomiędzy minusami kondensatorów nie ma rezystora do wytwarzania ujemnego napięcia polaryzacji siatek lamp.
dziubdziu
Z tym rezystorem to nie jestem pewien
Kondensatory są oznaczone tak; ELWA
50+50uF 350v
minus na obudowie
Mają 2 wyprowadzenia odizolowane od siebie.
50+50uF 350v
minus na obudowie
Kondensator taki zawiera dwa kondensatory w swojej obudowie, stąd oba wyprowadzenia. Minus jest na jego obudowie.
dziubdziu
Dziękuję, problem rozwiązany
